Где хранятся параметры экспорта в PDF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где хранятся параметры экспорта в PDF?
Непрочитано 03.07.2019, 11:18 #1
sergeev_2005
Проектирование гражданских зданий
Здравствуйте!
При экспорте в PDF открывается диалоговое окно "Сохранить в PDF". Там отражен ряд параметров: плоттер печати в PDF; информация о слоях - включать/не включать; настройка; управление выводом и т. д.
Вопрос в том, откуда автокад берет эти параметры, где они хранятся? В реестре windows? В каких-то файлах?
Например создал пару недель назад РС3 файл для печати в PDF. Он отражается в раскрывающемся списке. Сейчас создаю новый. Его нет.
Мне бы надо параметры экспорта в PDF забить в корпоративный файл адаптации или в файл реестра, который можно запустить на любом компьютере организации.
AutoCAD 2014 - После экспорта вкладки листа в модель "слетают" размеры IvanChapurin AutoCAD 4 29.11.2018 10:34
Как заносить параметры проекта в "умолчания" yurakolomiets Advance Steel 7 09.11.2018 13:50
Обязанность изготовителя указывать параметры в соотвтетствии с ГОСТ Алексей СПБ-САМ Металлические конструкции 1 27.09.2018 09:36
Revit 2012: тождественные общие параметры в семействах разных разработчиков 4007 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.01.2012 15:19
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.09.2011 11:05
