Опирание монолитного лестничного марша на монолитную площадку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитного лестничного марша на монолитную площадку
Непрочитано 03.07.2019, 20:38 1 | #1
Сет
Есть монолитная площадка, к которой снизу подходит монолитный лестничный марш. Площадка опирается на стены своими короткими сторонами. Марш опирается внизу на пол, а вверху на площадку. На картинке во вложении узел стыка площадки и марша с вертикальным рабочим швом. Мне думается, что конструирование такого стыка неудачно. Как-то здесь выпуски из площадки не по канону изображены, да и вертикальный рабочий шов мне не нравится (почему бы все не замонолитить за один раз?) А что думаете вы по поводу такого узла?
На картинке красным показаны опоры, зеленым - сечение 1-1.
Имеющееся ребро толщиной 250 мм по краю площадки - "подвешено" к площадке и самостоятельно на стены не опирается.
Непрочитано 03.07.2019, 21:15
v.psk
Псков
Я думаю надо делать зуб, и на него опирать.
Арматурные выпуски в виде хомутов или пэшек.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 21:31
svg
80 проц. маршей так и делают
svg вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 23:29
| 1 #4
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Эта балда снизу явно лишняя.
99% монолитных маршей делают так:
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 01:53
Сет
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
А разве арматуру марша с площадкой соединяют обычно не так как во вложении?
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Не, она там нужна. Там просто еще вверх идет сборный марш, в монолитной площадке делается паз и утолщение вниз. Похоже как в сборных площадках. Но вопрос не в этом ребре, а в вертикальном рабочем шве и способе соединения арматуры площадки с арматурой плиты.
Сет вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 06:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Правильно, конечно, делать без вертикального шва (шов делается горизонтальным и понизу). В крайнем случае - предусмотреть шпонку.
Неправильный перегиб нижней арматуры здесь может быть не таким уж неправильным, поскольку он расположен далеко от грани элемента
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 09:09
Валакин
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
конечно за раз если есть возможность, шов же не спецом делают,
и на него опирать.
марш лучше опирать, я бы сделал шов (если уж приходится) между площадкой и "балдой"
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Последний раз редактировалось Валакин, 04.07.2019 в 09:15.
Валакин вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 12:28
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
В фирме почти всегда применяют первый узел из темы с вертикальным швом и выпусками из площадки. В последнее время по верхнему узлу делаю так же балку, но не закладываю выпуски, а продолжаю арматуру марша и даю указания о совместном бетонированаии. С нижним узлом одно из двух: либо уступ в балке площадки, либо немного продляю площадку и опираю марш сверху.
Попробовал посчитать этот узел с помощью хилтевской методички. Принцип-то ведь сохраняется. Получается странный результат. Возможно где-то ошибся. (шарниры на схемке условно показал, речь же все равно о поперечке)
Название: Узлы по лестнице (1).jpg
ID:	215767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлы по лестнице (2).jpg
Тип файла: docx Расчет узла опирания марша на площадку.docx (603.1 Кб, 43 просмотров)
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 13:12
mainevent100
по-моему, в Тихонове есть картинка монолитного марша вот с такой же балдой и без нее.
так вот с балдой арматурные стержни марша повторяют контур бетонных поверхностей, а без нее пересекаются (как показано на Вашей картинке красным и зеленым).
mainevent100 вне форума
Величина опирания сборного лестничного марша на монолитную площадку egnitu Железобетонные конструкции 10 18.11.2016 13:26
Пример расчета монолитной колонны и монолитного лестничного марша PaulMm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2015 09:07
Опирание лестничного марша bak Конструкции зданий и сооружений 2 30.03.2011 10:00
Расчёт монолитного Z-образного лестничного марша PA-VA Железобетонные конструкции 2 04.06.2010 14:26
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
