Как правильно дать разбивку на ген.плане?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно дать разбивку на ген.плане?
Непрочитано 10.07.2019, 15:07 #1
anri.gor
Здравствуйте, уважаемые. Заказчик захотел из произвольной насыпи сделать красивый холм... На бумаге все было красиво спланировано. Теперь вопрос в том как правильно дать привязку всей этой красоты. Подскажите пожалуйста!
Непрочитано 10.07.2019, 16:22
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Придать холму на бумаге более менее правильную геометрическую форму (в принципе можно и оставить как есть), принять одну из сторон за базис; в точках начала и конца базиса дать координатные привязки. Разбивку всего навала выполнить в линейных привязках от базиса, в том числе с указанием радиусов закруглений. Вот не понятно - это штабель чего-то с зоной работы экскаватора?
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2019, 16:38
anri.gor
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Эм... Виноват за столь топорное объяснение вопроса... Если ориентировать по картинке, то справа идет жилая многоэтажная застройка. А это навал грунта от этой застройки. Заказчик в этом навале фонтан хочет видеть (черные овалы), а на холме еще в добавок кафешку поставит. Ну и в верхней части картинки холм имеет постоянный склон 1:1.5, а в нижней типо террасы, по которым народ и будет забираться в кафе.
anri.gor вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 08:39
Владимир.
Проектирую
Сообщение от anri.gor Посмотреть сообщение
На чертеже есть координаты.
Если исполнителю непонятно, дать привязки "поворотов" от здания
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Причем привязочные размеры делать "засечками" от двух стационарных точек до точки с координатами. Так, как это делают топографы. Тогда разбивку можно будет сделать простой рулеткой.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 16:29
ГиТ14
Так а для чего навал разбивать если он на съемке должен быть? Или заказчик хочет здесь грунт разместить?
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 16:34
| 1 #7
Baumann
homo soveticus
Строительную сетку квадратов со стороной 25-30 м и привязать к сущ. реперам или углам зданий. Вершины квадратов должны иметь координаты, тогда и разбивку в любом месте можно будет сделать.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
