Требования к устройству основания под бетонную площадку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования к устройству основания под бетонную площадку
Непрочитано 14.07.2019, 03:06 #1
XMaxX
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, есть ли четкие требования в нормах по устройству основания под бетонную площадку под автомобиль?
Мне строители утверждают, что достаточно 100 мм уплотненного песка по грунту, а мне кажется, что необходимо устройство щебеночного основания.
Помогите советом и ссылкой на норматив.
Непрочитано 15.07.2019, 05:09
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Щебень в основание сооружений кладут при действии больших напряжений под подошвой и при слабой несущей способности существующих грунтов.
Если нагрузка под вашей плитой не большая, а основание способно само по себе её(нагрузку) выдерживать, то хватит и "конструктивного" слоя из уплотненного песка.
Еще нюанс с водой - если выполнить основание на месте протекание больших объемов атмосферных вод и/или не предусмотреть мероприятия по защите от суффозии, то основание из песка может вымыть. Щебень не вымоет никогда.
В нормах прямым текстом такие объяснения не встречал. Всё, что сказано выше, на правах ИМХО.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 08:45
Валакин
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что наличие щебня уменьшает напряжения передаваемые на грунт?
Может если машина в грунте не тонет, нет смысла говорить про несущую способность на сжатие?
Самое плохое что будет - потрескается бетон неизвестной толщины из-за осадки.
Посути "прочный" бетон - это стр смесь с щебнем, то есть щебень под дорогой это экономия на бетоне чтоли))
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Последний раз редактировалось Валакин, 15.07.2019 в 09:37.
Валакин вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 09:02
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я хочу сказать, что щебень способен воспринять пиковые напряжения находящиеся под подошвой фундамента слоем 20-50см, если говорить о каких то серьезных конструкциях. С ростом глубины сжимаемой толщи напряжения резко падают по нелинейному закону и их можно воспринимать существующим грунтом.
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Это как надо читать мой пост что бы сделать такой вывод?
Vovas_91 вне форума
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? fadeaway Архитектура 2 04.05.2017 16:54
Конструктивные требования к устройству фундамента? Sokrat Железобетонные конструкции 21 13.09.2016 14:42
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
Расчет основания под площадку складирования Willy Основания и фундаменты 6 01.07.2010 20:03
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
