Конструктивные требования к устройству фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивные требования к устройству фундамента?
Непрочитано 09.09.2016, 17:43 #1
Sokrat
Любитель
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли где-то в рекомендациях или в нормативных документах требования к фундаменту, регламентирующие минимально допустимое расстояние от земли до верха фундамента.
В данном конкретном случае интересуют требования к ЖБ-плите.
Вопрос возник из того, что в случае, если фундамент будет залит например заподлицо с землей, это может привести к попаданию влаги от таяния снега на выше-расположенные на нем конструкции...утеплитель, нижний венец и т.д.
Есть ли обязательные требование в нормативных документах к устройству ростверка на таком фундаменте, чтобы не было подтекания в данном конкретном случае?
Непрочитано 09.09.2016, 18:05
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Есть, все есть. СП называется.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 09:48
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Какой пункт?
Sokrat вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 10:10
dyr
Europe
Пунктов несколько может быть как и у вас вариантов. Читать, разбираться.
Последний раз редактировалось dyr, 12.09.2016 в 13:40.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 10:32
Sokrat
Любитель
Пунктов несколко может быть как и вариантов у вас вариантов. Читать, разбираться.
В данном случае, верх фундаментной плиты над уровнем рельефа грунта насколько мм выше должен быть? В СП это где-то прописано?Я не нашел.
Sokrat вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 10:47
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
100-150 мм.
Из опыта...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 11:26
1 | #7
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Sokrat, что за плита, для чего, где располагается?
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
100-150 мм.
Из опыта...
Может ноги растут из СП 43 п. 4.15?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 11:31
Sokrat
Любитель
100-150 мм.
Из опыта...
Да эту циферку я знаю, нужно только найти нормативный документ со ссылкой на конкретный пункт
Плита 200 мм для установки сооружения.
СПАСИБО! Вы абсолютно правы:
4.15 Низ опорной плиты стальных опор открытых сооружений должен располагаться выше планировочной отметки земли, как правило, не менее чем на 150 мм.
Последний раз редактировалось Sokrat, 12.09.2016 в 11:41.
Sokrat вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 11:55
gorbun
Када миня главспец этому учил - СП-шек и в помине небыло
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 12:04
Sokrat
Любитель
Вопрос в том, что считать открытыми сооружениями. Как всегда млин в СП пункты трактуются неоднозначно
Для крытых сооружений этот пункт не подходит. А у нас крытое сооружение
Sokrat вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 12:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
СНиП то был. Там это тоже есть.
я и спрашиваю - что конкретно на эту плиту ставится? Если это здание, то тут все важно - из чего оно, отметки полов, этажей, архитектура. Там все и видно - будет ли цоколь, закрыты ли колонны или вообще у вас кирпич. Честь цоколя защищать нужно, ну или материалы соответствующие применять, а уж в зависимости от компоновки и решаете что проще будет - фундамент поднимать или защиту делать. В нормах это все немного разбросано не в том порядке как вы это представляете
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 13:03
Sokrat
Любитель
Крытое тентовое каркасное сооружение.
Sokrat вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 13:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Полы нормальные будут? Как в архитектуре узел решается с примыканием ограждения к фундаменту и пола к ограждению? Входная дверь как устроена - на отметке с полом же? Вот и смотрите чтоб нигде ничего не задувало/затекало, от конденсата и от влаги защита
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 16:15
Sokrat
Любитель
Ограждение (тент) крепится к отмостке . Да входные дверь и все остальное на отметке фунд. плиты.
Это всё понятно, просто нужен был документ, чтобы сослаться на рекомендательные значения над уровнем земли. Как думаете, в данном случае требования для открытых сооружений подойдут?
Sokrat вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 18:05
крокодил
тент нельзя считать ограждающёй конструкцией (Это ж тряпка)), так что получается сооружение открытое)
крокодил вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 18:45
иваниваныч
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Тенты разные бывают. В том числе двухслойные полимерные ткани с прокладкой утеплителя между ними - уже и не поймешь тряпка, или нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 05:18
gorbun
А как по вашему, если здание "закрытое" (стены, окна, крыша), но пола нет (грунтовое покрытие), то обрез фундамента можно делать ниже уровня земли?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 09:10
Sokrat
Любитель
Мы ведем дискуссию в рамках СП.
----- добавлено через -----
В нормах это где-то указано?
Sokrat вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:33
1 | #19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я бы рассуждал примерно так:
1 Здание отапливаемое? - если нет, то теплотехника не считалась, а значит будет и конденсат и промерзание
2 Присутствует ли цоколь и позволяет ли конструкция наружней стены защитить сооружение от воды при таянии снега? - если нет, то и замачивание присутствует
3 И ситуация с грунтом - может ли наша колонна получить контакт с грунтами через щели в ограждающих конструкциях.
Если на все ответ да, то чем это не открытое сооружение?
Непрочитано 13.09.2016, 11:52
vonkovalev
Пустая трата времени отвечать на такой запрос - нет исходных данных.
Какое здание-сооружение для чего используется? Какой каркас для тента металл ?Дерево?
Стены из чего ?
Размеры в плане какие ? Может 2,0x2,0 м. Высота ?
Геология или описание грунта ?
Глубина промерзания ?
В целом видно что автор Большой Любитель на самом деле !
vonkovalev вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
