Расчет основания под площадку складирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет основания под площадку складирования
Непрочитано 01.07.2010, 12:23 #1
Willy
инженер
Здравствуйте! Требуется дать расчетное обоснование для размещения на некоторой площади участка складирования некоторого груза. Вес груза будет передаваться на основание по двум песчаным насыпям.
Принципиальная схема складирования приведена на рисунке ниже
[IMG]http://s39.***********/i084/1007/d5/6fe363265a7ct.jpg[/IMG]
По данным инженерно-геологических изысканий на поверхности участка залегает песок средней крупности средней плотности, толщина 2 метра.
Затем 0,8 метра текучих супесей.
Ниже залегают пески с модулями деформаций от 15 до 25 МПа.
Пользуясь СНиП "Основания зданий и сооружений" выполнить расчеты по второму предельному состоянию не представляется возможным - значительно превышается расчетное сопротивление верхнего слоя (в два раза) и подстилающих текучих супесей (в три раза).
В то же время есть понимание того, что складируемый груз сквозь землю не провалится.
Встал вопрос как посчитать это сооружение.
Может быть существует какая-то нормативно-техническая документация по данному вопросу или у кого-то был опыт расчета подобного рода сооружений?
Непрочитано 01.07.2010, 13:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
... есть понимание того, что складируемый груз сквозь землю не провалится...
Прекрасное понимание.
Может, воспользоваться Расчетом полов?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 13:36
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
а в чем шутка?
Willy вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 18:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а в чем шутка?
Шутка Ваша же: R превышаем в три раза, но понимаем, что не провалится.
Разумеется провалится. Правда, не насквозь, куда сквозь-то? Максимум до центра Земли.
Провалится в смысле осядет, возможно с выпором. Другое дело, что такие перемещения грузу не страшны (как я понял).
Можно посчитать по методике расчета грунтовых полов, там есть расчет на разные виды нагрузок - подберете подходящий случай. Может что-то расчетное получится.
А так неизвестно, что Вы хотите рассчитать - может, хотите просчитать до конца, что будет? Т.е. насколько провалится? Насколько я понимаю, методики такого расчета нет.
Можете загнать ситуацию в Плаксис и наверно более-менее правдивую картину поведения основания получить.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 19:11
Willy
инженер
совершенно верно, не страшны. Я это и имел ввиду говоря "...что складируемый груз сквозь землю не провалится"
а где можно посмотреть эту методику, не подскажете её полное название?
мне нужно определить осадки, возникающие при складировании грузов
нужно расчетное обоснование на случай если затребуют в экспертизе, на плаксис нет лицензии, и использовать его в данном случае не предстваляется возможным
Willy вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 19:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расчет полов тут: http://dwg.ru/dnl/2806
Осадки, возникающие при складировании грузов, в Вашем случае вряд ли определите, т.к. это уже скорее разрушение.
Про Плаксис я естественно пошутил - Плаксисом побаловаться по этому случаю может позволить себе только постоянный пользователь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 20:03
Leonid555
Посмотрите "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" пункт 2.226 "Определение осадки за пределом линейной зависимости между напряжениями и деформациями в грунте".
Leonid555 вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет этажерки под трубу котельной Beginer Конструкции зданий и сооружений 15 15.02.2016 16:57
подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям? den556677 Основания и фундаменты 8 27.09.2010 23:18
Конструкция основания под проходку автомобильного крана КС-65713-5. Алексей В. Технология и организация строительства 2 31.05.2010 01:07
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
