Поменять шрифт в стиле текста за один клик
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поменять шрифт в стиле текста за один клик
Непрочитано 15.07.2019, 12:38 #1
zmejsan
Добрый день, форумчане. Помогите решить данную задачу. Возможно нужен лисп (но я далек от программирования).
Беда в том, что я при черчении собираю разные узлы, разрезы, и т.п. (в принципе многие так делают), но сталкиваюсь с проблемой, что у всех текстовых элементах разный шрифт.
Менять его в стиле текста реализуемо, но трудозатратно. Хочется нажать на кнопочку и заменить все шрифты с сохранение настроек на один. Еще так же меняется у всех шрифтов наклон и степень сжатия текста. Если можно будет как то это реализовать через скрипт буду ПРИ МНОГО БЛАГОДАРЕН!!!
Заранее Спасибо!!!
Непрочитано 15.07.2019, 12:55
1 | #2
Boxa
КЖ; C#
_standards пробовали?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 13:04
zmejsan
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Честно говоря впервые слышу. Даже и не понял с первого раза как и что с этим делать((
----- добавлено через 26 сек. -----
Boxa, Подскажи, пожалуйста, как этим пользоваться.
Последний раз редактировалось zmejsan, 15.07.2019 в 13:18.
zmejsan вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 13:21
1 | 1 #4
kp+
идущий по граблям
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
Когда-то эту ссылку непременно внесут в FAQ.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 13:39
1 | #5
Boxa
КЖ; C#
zmejsan, создать чистый файл содержащий те слои и стили которые нужны, сохранить этот файл с расширением dws, через стандарт подключить этот файл к нужному чертежу и проверить, в результате все стили и слои в чертеже будут приведены к образцу.
https://www.youtube.com/watch?v=cgEcJb8paT0
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 13:56
zmejsan
Спасибо, но не совсем то что мне нужно. Или у меня кривые руки. Но при использовании данной ссылки текст разбегается по высоте и появляются пору косяков дополнительно обязательно((
zmejsan вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 14:06
Bull
Boxa, стандарты это стандарты. Автор же хочет оставить все настройки (наклон, сжатие, выравнивание и т.п.) у каждого отдельно взятого текста и менять только шрифт. "Как сбросить стиль" - это проще и об этом не раз сказано, это да.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 14:28
kp+
идущий по граблям
Сообщение от zmejsan Посмотреть сообщение
Отсюда не видно, что происходит и какие именно косяки появляются. Скорее всего, их вполне можно раскурить
Для этого надо приложить фрагмент DWG, где было бы видно, что есть, что получилось и чего хотелось бы.
kp+ вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Как положить много 2d объектов в одну плоскость в один клик? 88-oy AutoCAD 7 25.10.2016 17:53
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Попытка внести все шаблоны и реквизиты организации в один шаблон (динамический блок) tonkoshkurovs@mail.ru Динамические блоки 6 15.06.2015 13:47
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
