По каким признакам происходит территориальное зонирование по влажности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > По каким признакам происходит территориальное зонирование по влажности
Непрочитано 15.07.2019, 14:22 #1
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
(сухая, нормальная и влажная зона).
Спасибо ___________________ Юрий.
Непрочитано 19.07.2019, 11:30
Обормотя
проектировщик
Вологда
Скорее всего районирование выполнено в зависимости от парциального давления водяного пара
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 11:41
Юрий_Нд
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Возможно. Также возможно, что от среднегодовой или среднемесячной относительной влажности.
Как раз численные значения этих параметров и интересуют...
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 11:50
Обормотя
проектировщик
Вологда
Про среднегодовую не знаю, но среднюю месячную влажность для наиболее теплого месяца и среднюю месячную влажность для наиболее холодного месяца кажется можно посмотреть с строительной климатологии.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 11:56
Юрий_Нд
Так в том то и вопрос. Я уже посмотрел. Там все это есть.
Теперь как по этим параметрам "выйти" на влажную, сухую или нормальную зону?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 12:10
Обормотя
проектировщик
Вологда
В СП есть пояснения про методики расчета, там фигурирует комплексный показатель К, а вот как он рассчитывается не написано, наверно только в НИИСФ знают =) или справочники смотреть какие-нибудь по климату и географии
Обормотя вне форума
Каким способом можно увеличить толщину стены (при проектировании) на верхнем этаже в конструкции мезонина? Имрам Каменные и армокаменные конструкции 21 13.08.2018 11:47
Как происходит расчет объема стропил в спецификации в Revit? Saratovss Revit 7 06.08.2018 12:28
По каким признакам грунты разделяют на отдельные самостоятельные ИГЭ или на ИГЭ содержащие: прослойки, линзы и включения? Выучень Основания и фундаменты 2 14.06.2016 20:58
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
