Вопрос о максимальном расстоянии между стержнями при стыковке внахлест без сварки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос о максимальном расстоянии между стержнями при стыковке внахлест без сварки
Непрочитано 15.07.2019, 17:09 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Согласно пункту 10.3.30 СП 63.13330.2012:
расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds.
Вопрос: это расстояние между осями стержней или в свету?
Например, в пособии по армированию элементов монолитных железобетонных зданий, 2007г (И.Н.Тихонов) на стр. 38 показано, что это расстояние именно в свету.
Скрин с пособия
ID:	216033  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.07.2019 в 17:21.
Непрочитано 15.07.2019, 17:34
maks-ufa
в свету
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 17:36
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
в свету
почему? В СП про "свет" ничего не указано в данном пункте
VAV вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 18:10
maks-ufa
Да это во всех пособиях так. Например, к СП 52-101
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 20:02
VAV
Проектировщик
Воронеж
Спасибо
VAV вне форума
Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях? k8t AutoCAD 21 03.11.2015 09:29
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
Расстояние между горизонтальными стержнями в ростверках и фунд плитах Евгений Д. Основания и фундаменты 62 05.05.2011 13:55
