Не могу открыть файл его переносом из папки в autocad 2006?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу открыть файл его переносом из папки в autocad 2006?
Непрочитано 18.07.2019, 10:30 #1
Sergey_proskurjakov
Всем привет!
Суть проблемы: не могу открыть файл переносом из папки. Открывается только двойным щелчком на сам файл или из меню "файл/открыть...". Так же не могу перенести картинку (любых форматов) в чертеж.
Курсор мышки, при переносе файла в область автокада, превращается в знак "стоянка запрещена" (перечеркнутый кружок).
Непрочитано 18.07.2019, 10:42
| 2 #2
trir
не делай так
trir вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 10:45
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Sergey_proskurjakov Посмотреть сообщение
а раньше нормально работало? Насколько я помню, в старых версиях (да, 2006 уже старая версия, как это не прискорбно) механизм работы с файлами с помощью drag-n-drop работал как-то неадекватно, и неосторожные попытки им воспользоваться часто приводили к сбоям.
Более-менее вменяемо он стал работать где-то с 2010. При этом, перетаскивание значка файла в область чертежа воспринимается как команда вставки этого файла в качестве блока, а если на панель инструментов (любую) - то как команда открытия для редактирования.
Offtop: Я думал, что я ленив...но когда человеку лень щелкнуть два раза мышкой - это уровень Если что, давно существуют мыши с третьей маленькой кнопкой, которая по умолчанию настраивается как двойной щелчок обычной левой кнопкой
Последний раз редактировалось kp+, 18.07.2019 в 10:56.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 11:10
Sergey_proskurjakov
На трех компах это работает без проблем. Собрал на работе новый комп. Установил автокад 2006 и такая проблема. Переустановкой проблема не решается.
Для чего это мне нужно: Для работы установлено: 2006 с приложением 3д энерготехника, 2016 с СПДС графикс и меджиккадом - основной рабочий, 2019 для перевода пдф в двг и открывания новый версий файлов.
Двойным кликом открыть не всегда удобно - во первых требуется выбрать версию када и очень часто бывает вместо открытия файла в уже открытом автокаде, открывается еще один автокад этой же версии.
Но самое главное при работе требуется в чертеж добавлять оч много моделей из разных базы (котлы, дымоходы, насосы, арматура, КИП, ХВО и т.д.) и открывать эти файлы из меню "файл/открыть..." занимает оч. много времени.
Работаю на 2х 24" мониках, на одном акад на другом базы.
Sergey_proskurjakov вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 11:46
engngr
сети
Московия*
не делай так
Почему?
engngr вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 11:51
trir
Почему?
рука дёрнется и файл улетит - фиг потом найдёшь
мы ещё не знаем какой там Windows
trir вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 12:09
А что, DesignCenter / палитры инструментов уже не работают?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 12:39
Sergey_proskurjakov
Не знаю... оч часто модели чертежей качаются с сайта производителей (или присылаются производителем на почту) во время работы над проектом. Хранятся такие чертежи в папке с проектом. Адаптировать палитру каждый раз? Пути к файлам длинные, как предварительный просмотр отображается? Базы у меня все с одноименными файлами jpg для предпросмотра.
Может и удобно будет через палитры. Надо попробовать.
По теме есть ответ?
Непрочитано 18.07.2019, 13:11
kp+
идущий по граблям
версия Windows везде одинаковая?
Месье знает толк...
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 13:17
Sergey_proskurjakov
на 1м - 7ка
на 2х - 10ка
на новом - 10ка.
Непрочитано 18.07.2019, 13:22
По теме есть ответ?
#3 весьма похож на ответ ))
Непрочитано 18.07.2019, 13:51
kp+
идущий по граблям
на 1м - 7ка
на 2х - 10ка
на новом - 10ка.
Ну не знаю. Попробую еще раз попасть пальцем в небо. Короче, приходилось наблюдать, что когда на комп ставили несколько версий Акада, то их работоспособность иногда сильно зависела от того, в каком порядке их ставили - сначала новую или сначала старую. Причем в одних случаях непонятки решались установкой от старой к новой, в других - от новой к старой. А еще каждая установка Акада в какой-то степени затрагивает .net, который в каждой версии используется разный. Может, в нем дело.
Последовательность установки 2006/2016/2019 на всех компах была одинаковая?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 15:36
Sergey_proskurjakov
2019 всегда последним ставился. Причем именно на этом компе его еще нет.
2016 первым ставился всегда. т.к. 2006 требуется не так часто и доставлялся всегда по необходимости.
идея хорошая. попробую снести все и в последовательности поставить. Спасибо!
Непрочитано 28.02.2020, 11:58
Vladislav_Valerievich
Чебоксары
Удалось решить вопрос? Буду рад комментарию.
Аналогичная ситуация в AutoCAD Electrical 2020 на Windows 10. При переносе файла, курсор мыши превращается в знак "стоянка запрещена" (перечеркнутый кружок).
Vladislav_Valerievich вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 12:00
trir
правь реестр
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 12:22
Sergey_proskurjakov
К сожалению нет.
Непрочитано 28.02.2020, 12:29
Правильно. Иначе, потом filedia слетает, что вызывает огромнейшие проблемы по восстановлению диалогового окна
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. Ratmir AutoCAD 6 26.05.2022 12:19
AutoCAD 2009: перестала работать кнопка ОТКРЫТЬ ФАЙЛ, в место нее появляется что то вроде коммандной строки. Как нормально восстановить эту функцию jimaul AutoCAD 3 01.03.2012 13:39
не могу открыть и сохранить файл vedro AutoCAD 1 29.03.2009 22:54
чертежи с Autocad 2006 не копируются в Аutocad 2000 Dima_kr AutoCAD 16 09.02.2007 07:55
