Расчет балки перекрытия из тонкостенного профиля вручную - просьба оценить на пригодность
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет балки перекрытия из тонкостенного профиля вручную - просьба оценить на пригодность
Старый 19.07.2019, 18:24 #1
Евгений Попов
Доброго времени суток.
Я делаю первые шаги в расчете конструкций на основе тонкостенных профилей. Вот, составил расчет балки. Поскольку не уверен, что не упустил хоть что-то в расчете - показываю его вам. В надежде получить конструктивную оценку.
Тип файла: pdf Raschet_balki.pdf (426.2 Кб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений Попов, 21.07.2019 в 14:41.
Старый 19.07.2019, 18:46
Tamerlan_MZO
Расчёт с ошибками.
Прогиб не смущает?
Почему такое большое значение Ry?
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 19.07.2019 в 19:24.
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 19.07.2019, 19:33
Kalenka
Балка не пройдет по прогибу, по частоте собственных колебаний при ходьбе человека. Перекрытие будет вибрировать при ходьбе- тонкостенные профили очень инерционны. Это как струна, когда вы ее дёргаете, она потом ещё некоторое время затухает. Чем короче струна тем быстрее затухает. Посмотрите методику еврокода, там всё подробно описано: правила определения редуцированного сечения в зависимости напряжённого состояния, проверки на прочность и прогиб эстетико психологический и прогиб физиологический. Ищите книгу РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗ СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОФОРМОВАННЫХ
ПРОФИЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ЕВРОКОДОМ 3 украинский центр стального строительства. К сожалению не могу прикрепить со смартфона.
Kalenka вне форума
Автор темы   Старый 19.07.2019, 20:09
Евгений Попов
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Наверное, вы имеете в виду то, что во вложении. Вам удобно по этому образцу рассчитывать? Меня в нем отпугнула необходимость параметры профиля рассчитывать. И текучесть стали там не та указана, что у Айрумяна. Может, там покупают профили, сделанные из другой стали.
Тип файла: pdf raschet_lstk_po_evrokodu3.pdf (4.74 Мб, 61 просмотров)
Евгений Попов вне форума
Автор темы   Старый 19.07.2019, 20:11
Евгений Попов
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Расчёт с ошибками.
Прогиб не смущает?
Прогиб не проверял. Не подскажете на месте - как проверить?
Ry взято из Рекомендаций Айрумяна. Он такую применяет в Примере 1.
Тип файла: pdf РЕКОМЕНДАЦИИ Балтпрофиль.pdf (7.33 Мб, 35 просмотров)
Старый 19.07.2019, 20:17
Tamerlan_MZO
Евгений Попов, у Вас расчёт по реальному объекту или учебный?
СП 260 предлагает другие значения Ry.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 19.07.2019 в 20:26.
Автор темы   Старый 19.07.2019, 20:25
Евгений Попов
Когда я буду уверен, что правильно рассчитываю балку, сделаю еще несколько расчетов, а результаты оформлю в виде альбомов марок КМ и КМД. Вот срок строительства пока не назову. Зависит от многих обстоятельств.
Старый 19.07.2019, 20:28
Tamerlan_MZO
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Вы спутали значения Jx и Jy.
Автор темы   Старый 19.07.2019, 20:35
Евгений Попов
Гляньте на картинки на которые смотрел я. Точно спутал?
ID:	216129  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.07.2019, 20:40
Tamerlan_MZO
Евгений Попов, Вас не удивило фи_1 намного большее 1?
У Вас в половине формул ошибки. И неверное умозаключение, приведшее к значительному увеличению Wc.
Автор темы   Старый 19.07.2019, 21:08
Евгений Попов
Я предлагаю сфокусировать внимание на умозаключении. Растолкуйте, пожалуйста, тезис про 40t из пункта 4.1.9 Рекомендаций Айрумяна.
Остальное все по порядку. Все же знают, что говорить обо всем - значит - не говорить ни о чем.
Старый 19.07.2019, 21:18
Tamerlan_MZO
Надеюсь Вы разобрались с ошибками. А то по Вашим исходным данным получается почти 10-ти кратное превышение несущей способности балки.
Если ширина сжатой зоны профиля более 40t (40*0,15 = 6 см), то нужно учитывать только 40t. Ширина ПС200-1,5 составляет 5 см.
Автор темы   Старый 19.07.2019, 21:22
Евгений Попов
Несущая способность мне также показалась великоватой. Только если вместо 6 см, как подставил я, подставлять 5 см, момент сопротивления будет 107 см3 и балка будет иметь несущую способность еще выше.
Я сюда и зашел поразбираться с ошибками. Т.к. если бы я отличал ошибки от неошибок, у меня не было бы нужды обсуждать расчет балки.
Старый 19.07.2019, 21:29
Tamerlan_MZO
Евгений Попов, Вы прогуливали сопромат?
W = 2J/H = 2*268.4/20 = 26.84 см3.
Проблемное "умозаключение" выкиньте из головы.
Автор темы   Старый 19.07.2019, 21:33
Евгений Попов
Я встретился с ним в 1987, на экзамене. Работаю электриком.
Эту цифру я также видел. Балка по устойчивости все равно проходит. Но вы уверены, что тезис про 40t поняли верно? Близость цифры к наиболее вероятному результату может ввести в заблуждение. Тут лучше просто знать, как использовать тезис про 40t.
Приколюсь. А сейчас в вузах преподают еврокод?
Старый 19.07.2019, 21:40
Tamerlan_MZO
Вы его победили и забыли? Или он победил и Вы стали электриком?
Автор темы   Старый 19.07.2019, 21:43
Евгений Попов
Я его просто сдал и работал по специальности. У меня был ровно месяц на полугодовой курс. Я справился. Только зачем отвлекаться от обсуждения? Про 40t можем отложить - вдруг повезет и найдется человек, который понимает про это. Что еще вам не понравилось в моем расчете?
Старый 19.07.2019, 21:52
Tamerlan_MZO
А Вы упрямый человек...
Вы вообще не видите ошибок? Написал же в #8.
Автор темы   Старый 20.07.2019, 10:38
Евгений Попов
Я ответил на ваше возражение в посте №9. Ответа не было, вероятно, согласились с тем, что неверно высказались в посте №8.
Я обычный человек. Мне часто везет и попадаются люди, готовые ясно объяснить то, что понимают. Бывают, попадаются и те, кто не могут. Или переоценивают свои силы. ))
Старый 20.07.2019, 13:02
Tamerlan_MZO
Мое мнение о расчёте нисколько не изменилось и остаётся всё тем же.
Приведу подсказку
То есть для Ваших исходных данных, профиль в 2 раза толще не проходит в 7 раз.
И ещё одну
Обратите внимание на информацию, размещённую на сайте Балтпрофиля
... При их создании используется конструкционная сталь повышенной прочности (предел текучести равен 230 Мпа) с обязательным оцинкованным покрытием, соответствующая нормам и требованиям, прописанным в ГОСТ 14918-80. Кроме нее относительно недавно мы начали производить стальные профили из проката листового горячеоцинкованного (предел текучести - 350 Мпа)
То есть нельзя тупо брать Ry = 250 МПа. Оно будет ниже -- 230/1,025 = 225 МПа. Применимы ли рекомендации Айрумяна для более прочных сталей (выше 250 МПа) со 100% уверенностью не скажу.
Остальные ошибки не столь критичны. Но они есть.
ID:	216135  Нажмите на изображение для увеличения
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. LEWWWA Металлические конструкции 6 08.11.2010 07:39
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
