простановка даты и имени файла при печати
Дизайнер-конструктор
Kiev
Штамп печати
--- Добавлено: Ну или поле: Дата и время - дата печати.
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
а можно используя эту прогу
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.11.2007 в 11:13. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Sorry, забыл сказать, что автокад 2004, а там, по-моему нет таблиц (или что имеется ввиду под словом поле?)и штамп печати plese, более подробно >Геннадий aka PG. Спасибо. Дойду до автокада помотрю. Спасибо еще раз за Lisp
Kiev, Ukraine |
Про штамп: В окне печати АвтоКАД посмотри. Там должна быть строчка такая "stamp plot on" Когда нажата, справа появляется кнопка настройки штампа. Про поле: В меню INSERT выбери "FIELD" и настрой.
Век живи, век учись - ... |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Только поле (field)
Вставишь, куда хочешь, почти все, что в голову взбредет, настроишь свой любимый стиль текста - в результате получишь 100% визивиг. Не надо программиррования на лиспе, чем проще - тем оно надежнее. |
Bull, Andi55, в 2004-м нет еще полей. Поэтому либо штамп печати, либо (если есть Express Tools) можно попробовать RTEXT (но я с ним почти не работал).
Ааааа.... Студент у него набирается опыта на 14-м, выпускник на 2000-м, с годом стажа - на 2000i , два года - на 2002-м и т.д.
Bull, путаюсь не я, путается комп обычно
![]() Геннадий aka PG, почти. На критичных вещах VMWare рулит ![]() Хмурый, ну вот... Все тайны выдал ![]()
У него еще и персональный водительша В.М.Варя !!!!
Везет же ![]() |
Ага, как увезет, так "туши свет, сливай воду"
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
![]() Вставлю свои 5 (пять) копеек. Я у себя в проге ставлю имя файла при открытии чертежа с координатами +1,+1мм от левого нижнего угла изображений. И при выполнении команды штамп с координатами +1,+1мм от левого нижнего угла внешней рамки. Не спрашивая пользователя. ![]() ![]()
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Kiev
(А 2004) а как можно вставить значение даты и имени файла в АТРИБУТ БЛОКА (ну, например date_file )?
попробовал написать свой вариант простановки даты, исправив неувязку , если уже задана фиксированная высота текста. Для этого ввел переменную h_ , а ее значение задаю из другого Лиспа, определяющего размеры необходимой высоты Код:
Извиняююсь, что-то у меня не срабатывает тег "CODE" для преобразования в код этого лиспа. И все-таки как поместить в атрибут дату с возможностью обновления?
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2007 в 09:54. |
Kiev
>Alan А как выглядит lisp для простановки даты в АТРИБУТ БЛОКА? Без указания точек вставки и высоты текста. Где-то здесь брал программу по автоматической нумерации листов с простановкой порядкового номера через атрибут, хотелось-бы чего-нибудь подобного:select-all, автоматом находит блоки в пространстве model и прооставляет имя файла в атрибут блока (полностью согласен Alan что пользователя ничего не должны спрашивать) Подскажите пожалуйста, как сделать этот lisp.
Kiev, Ukraine |
Да в общем-то точно так же. Получаешь указатель на атрибут и меняешь ему либо TextString, либо группу 1 (для варианта DXF и entmod). Подробности зависят от того метода, который ты изберешь.
Вот такои штамп:
$(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") $(edtime, 0, MON DD"," YYYY - H:MMam/pm) $(getvar, "loginname") Все было нормально, теперь в 2004 каде вижу только крест вместо штампа, в 2009 вроде нормально... В чем может быть дело? |
английский ACAD2005 в имени файла не понимает русские буквы | sv_penza | AutoCAD | 6 | 26.04.2007 16:20 |
Где хранится значение суффикса имени файла печати? | kp+ | AutoCAD | 3 | 27.01.2006 15:05 |
задание атрибуту значения имени файла | Паша Горбунов | AutoCAD | 5 | 21.10.2005 19:06 |
Масштаб при печати | Екатерина | AutoCAD | 13 | 04.02.2004 09:33 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
