Как повторить одну и ту же операцию для разных polyline?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повторить одну и ту же операцию для разных polyline?
Непрочитано 22.07.2019, 10:36 #1
gnuvse
Здравствуйте.
Я часто применяю fillet к разным polyline, все линии находятся в одном месте, и для каждой нужно применять fillet,
это можно как-то автоматизировать, пожалуйста, подскажите?
Спасибо.
Непрочитано 22.07.2019, 10:56
Chainik111
Инженер-проектировщик
так это типа, вот последовательность
Command: F FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 50.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Specify fillet radius <50.0000>: 5
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: p Select 2D polyline or [Radius]:
4 lines were filleted
Chainik111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 11:33
gnuvse
Сообщение от Chainik111 Посмотреть сообщение
Command: F FILLET
Это отличный совет, но мне нужно немного другое. Мне нужно не для конкретной polyline, а для нескольких так сделать.
gnuvse вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:46
1 | 1 #4
В макросе перед ^C^C поставь звездочку (*)
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 12:50
gnuvse
Алексей, спасибо большое.
gnuvse вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 07:16
gnuvse, а опцию Multiple (Несколько) не ввести сразу?
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.07.2019 в 07:26.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2019, 18:00
gnuvse
К сожалению так не работает, получается ты применяешь multiple, далее polyline, то ты применишь к первой линии multiple, а со всеми последующими необходимо будет выбирать две лини(как при обычном fillet), и при этом к каждому изгибу придется применять, а не к нескольким =(.
gnuvse вне форума
ТУ на изделие. Как объеденить нескольких заказчиков? Codazo Организация проектирования и оформление документации 7 25.03.2014 11:56
Проконсультируйте по ТУ для частного загородного дома Anrika Электроснабжение 11 30.10.2013 08:03
Подскажите - что за ТУ на полистирольные блоки такое и где почитать? Lukash Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2013 16:37
Изменение ТУ на момент окончания строительства janita Прочее. Архитектура и строительство 2 16.03.2013 21:42
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
