Помогите разобраться в шарнирном соединении.
Украина (после Урала и Алтая)
Диаметр сопрягаемых поверхностей известен. Подобрать из ГОСТ радиус шарика, не более половине толщины стенки правой детали. Длину окружности посчитаем. Делим длину окружности на диаметр шариков, округляем число до меньшего и получаем их количество в ряду. Если при сборке вращается туговато - убрать один шарик.
Из собственного опыта. Сделали шарико-винтовое соединение. Нормально прокручивается. Собрали узел с двумя одинаковыми соединениями, приложили осевую нагрузку. Одно соединение работает нормально, а второе вообще не работает. Убрали из второго соединения шарик - всё заработало. Причина в том, что канавка под шарик чуть больше шарика и при плотной набивке шариков они лежат зигзагообразно. Под осевой нагрузкой соседние канавки пытаются установить шарики в одну плоскость, и шарики упираются друг в друга. Трение качение пропало, а трение скольжения, да с хорошим прижимом, не давало провернуться деталям.
----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
А чем не устраивает расчёт (не подбор, а именно расчёт) подшипников качения, который есть в курсе Деталей Машин, в Анурьеве т2 и у Орлова "Основы конструирования" (т2 в трёхтомнике)?
На старой картинке откровенно были видны загрузочные отверстия для шариков и запорные пробки.
Там не нужны мудрёные расчёты, т.к. в соединении нагрузки не просматриваются. А вот для новой картинки просматриваются: шарики спрятаны за уплотнения, значит, есть давление.
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 | Marya | Обследование зданий и сооружений | 36 | 18.10.2019 14:25 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
