Прошу помощи в расчете армирования плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помощи в расчете армирования плиты
Непрочитано 23.07.2019, 16:49 #1
Dm-Al
Добрый день, уважаемые форумчане. Я не проф.строитель. Строю ИЖС своими силами. Гараж на 2 авто, который на первом этапе будет домом-времянкой. Неутепленная ЖБ плита по грунту 6х6 м. Далее 5 см ЭППС (45 кг/см3 прочность на сжатие при 10% линейной деформации не более 0,5 мПа (т.е. 5 кг/см2)). Далее 5 см бетонной стяжки с элементами электрического теплого пола. Вот армирование этой стяжки и представляет вопрос. Максимальная нагрузка от авто 1500 кг на 4 точки с пятнами контакта 10х10 см (т.е. 3,75 кг/см2). Предполагается армирование арматурной сеткой. Доступна с ячейкой 100х100 мм. диаметр прутка 5 мм. Как вариант: армирование сеткой в 2 слоя с перехлестом на 1 ячейку и перевязкой хомутами. Может нужно доп.армирование только по колее? Повторюсь: я не проф. строитель. Гуглил, яндексил Предлагают стяжку в 15-20 см. Не подходит. Прошу консультацию, решения или подсказку как рассчитать.
Непрочитано 24.07.2019, 04:40
v.psk
Псков
А под жб плиту утеплитель не хочется уложить?
v.psk вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 08:46
mainevent100
Сообщение от Dm-Al Посмотреть сообщение
нужно делать расчет жб плиты на упругом основании от сосредоточенной нагрузки.
при толщине утеплителя 5 см он не будет сильно продавливаться, поэтому и большого армирования в плите не требуется.
предполагаю, что d5 с шагом 100 будет вполне достаточно.
mainevent100 вне форума
Нужно ли отнимать собственный вес от допустимой нагрузки 8кПа при расчете многопустотной плиты перекрытия? Ksender Железобетонные конструкции 20 02.01.2019 10:44
Неправильное направление плиты при расчете / RSA 2017/ Как исправить? melkiadez Robot 0 22.10.2018 13:37
Прошу помощи с расчетом перемычки Шлакоблок Каменные и армокаменные конструкции 3 03.07.2018 03:21
Какое давление на грунт принимать при расчете фундаментной плиты по первой группе предельных состояний liik SCAD 10 21.12.2015 10:52
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
