Прошу помощи с расчетом перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Прошу помощи с расчетом перемычки
Непрочитано 01.07.2018, 21:28 #1
Шлакоблок
Здравствуйте, многоуважаемые профессионалы своего дела. Прошу помощи в определении расчетной нагрузки на перемычку под пролет в 2,66 м в несущей кирпичной стене. Расчетная нагрузка от вышележащих конструкций (без учета собственного веса монолитного пояса и вышележащей кладки) - 1100 кг/м^2 (ниже приложу excel файл, в котором эта цифра будет обоснована). С учетом грузовой площади стены (7,2-0,12+6,3-0,12)/2=6,63 м (ПК72-12-8 и ПК63-12-8) получаем 7293 кг/м. Высота проема 2,1 м, высота кладки над проемом до многопустотных плит перекрытия (высота плиты 0,22 м) 1.5 м, отметка чистого пола 2 этажа +3,900.
СП каменные и армокаменные конструкции читал, кладка ведется в летнее время и нагрузку от нее буду брать по прямоугольнику с высотой 1/3 от расчетного пролета перемычки 2,66+0,5/2=2,91 м, соответственно 1800*1,1*0,38*2,91=2189,45 кг/м. Итоговая общая нагрузка получается 7293+2189,45=9482,48 кг/м (без учета монолитного пояса).
Кирпич 120х250х65 марки М100 с раствором М50, армированный сеткой Вр-I с ячейкой 50х50 по углам и непосредственно на этом простенке. Монолитный пояс H=0,3 м, армированный 6 стержнями d=10 мм арматуры и шагом поперечных хомутов 0,2м d=8 мм.
Исходя из полученной нагрузки буду рассчитывать металлическую перемычку как шарнирно-опертую балку, на которую действует равномерно-распределенная нагрузка (M=ql^2/8).
Собственно хочется узнать, все ли правильно я учел. Читав форум, окунулся в темный лес столкнувшись с рандбалками, разными способами расчета (кто-то принимает нагрузку по треугольнику, кто-то по прямоугольнику) и прочими нюансами. По голове прошу не бить и в институт не отправлять.
Собственно еще возникает еще вопрос о необходимости установки распределительной подушки под это дело. В п. 4.14 соответствующего СП приведена следующая формулировка:
4.14. При местных краевых нагрузках, превышающих 80 % расчетной несущей способности кладки при смятии, следует под элементом, создающим местную нагрузку, усиливать кладку сетчатым армированием. Сетки должны иметь ячейки размером не более 100x100 мм и диаметр стержней не менее 3 мм.
В местах приложения местных нагрузок, в случаях, когда усиление кладки сетчатым армированием является недостаточным, следует предусматривать укладку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 14 см, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5% в каждом направлении.
При краевом опорном давлении однопролетных балок, прогонов, ферм и т. п. более 100 кН укладка опорных распределительных плит (или поясов) является обязательной также и в том случае, если это не требуется по расчету. При таких нагрузках толщину распределительных плит следует принимать не менее 22 см.
Исходя из этой формулировки, прихожу к выводу о том, что опорную подушку делать надо. Если я прав, то каким образом и на что она рассчитывается?
ID:	204057  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204058  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx Расчет 1.xlsx (15.3 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Шлакоблок, 02.07.2018 в 04:35. Причина: Добавил размышления на тему опорной подушки.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2018, 22:54
Шлакоблок
Забыл добавить изображение плана 1 этажа
Шлакоблок вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 17:59
Taracka
Сообщение от Шлакоблок Посмотреть сообщение
Вы уверены, что это перемычка? Может балка? Или монолитный пояс?
Если стена несущая откуда краевые нагрузки?
Или я вообще ничего не понимаю?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 03:21
Шлакоблок
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Ну вроде как перемычка)
Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции. Hoochienevich Основания и фундаменты 66 29.08.2017 01:23
Прошу помощи, с расчетом перемычки docent25 Железобетонные конструкции 48 06.06.2017 07:15
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
