Как найти момент инерции? через автокад 2017
Ну, во-первых, объем файла не смущает?
Во-вторых, все преобразовать в один регион и потом _.massprop, если вручную не посчитать.
Почищенный файл с созданными регионами - во вложении
для плоской фигуры делаем так
1. делаем Region из нее 2. гоним команду _massprop и смотрим строчки centroid (т.е положения текущей ПСК относительно точки пересечения главных осей сечения) 3. Осуществляется перенос системы координат в новое место: Сервис, Новая ПСК, Начало Задать координаты точки центра, полученные в предыдущем пункте (centroid). 4. гоним команду _massprop еще раз и смотрим строчки centroid которые должны быть теперь нулями (ВСЕ) 5. Наблюдаем моменты инерции в ММ^4 (размеры в миллиметрах !!!) |
Автокад 2018_не удается найти файл acad.exe | Дарья14 | AutoCAD | 2 | 04.02.2019 17:34 |
Вставка из Экселя через буфер в Автокад 2016 | Scared | AutoCAD | 7 | 26.01.2019 12:02 |
Как найти момент инерции кровельного листа? | kurstep | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.12.2013 04:21 |
Где найти практические задания по автокад? | dimashnurenko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.12.2012 08:27 |
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? | МишаИнженер | AutoCAD | 6 | 21.11.2012 12:07 |
