Можно ли на асфальтобетон устраивать слой щебня?
Не должно быть гидроизолирующего слоя под асфальтом, поищите в нормах.
Под асфальтом не должно быть гидроизолирующих слоев, в нормах поищите. РќРµ должно быть гидроизолирующего слоя РїРѕРґ асфальтом, поищите РІ нормах. Последний раз редактировалось gofra, 27.07.2019 в 00:13. |
Вдогонку дополню, что существует принцип уменьшения модуля упругости вниз по слоям. Тут бы получше понимать теорию упругости, но на бытовом уровне можно объяснить, что, при наличии более жесткого основания чем верхние слои, эти верхние слои будут подпрыгивать на этом основании, а не перераспределять динамические нагрузки вниз, что приведет к ускоренному разрушению покрытия.
Допускаю, что на это можно закрыть глаза в случае залегания слоя на глубине метра 1.5, где он уже не будет так жестко влиять на верхние слои. з.ы. У нас в практике принято закладывать фрезерование асфальтобетона на всю глубину и уже после наращивать черными щебнями и асфальтом, при условии работоспособности существующего дренирующего слоя. Чаще же, дрен слой после 10 лет эксплуатации имеет фильтрацию менее даже 0,1 м/сут...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Подскажите при разработке проекта ремонта дороги и составлении чертежа дорожных одежд какое должно быть заполнение? Фрезерование указываем? Спорный момент возник при разработке документации. Проектировщики отвечают что нет такого требования. Но если оно предусматривается, то логично что должно быть отображено.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
а какого?
То за чертеж то? это картограмма фрезерования,выравнивания,продольный профиль, попикетный поперечный профиль с высотными отметками или разрез конструкции ДО по типам? Вы заказчик? *** для общего случая - минимум по ГОСТ 21.701-2013 для частного - по условиям договора на РД (а там обычно фраза: "в составе, необходимом для выполнения СМР") Последний раз редактировалось Linkshunter, 19.11.2020 в 17:08. |
Если фрезеруете на толщину укладываемого слоя, то это одна фраза в разрезе перед указанием слоя а/б - "фрезерование на толщину укладываемого слоя". Если усиление/выравнивание покрытия(и/или ДО) то (доп разрезы по имеющимся типам) например :
- Усиление/выравнивание слоем(слоями) без фрезерования. - Усиление/выравнивание слоем(слоями) с фрезерованием. - Уширение. - Кирковка и полная замена существующего покрытия. - Кирковка и полная замена существующего покрытия + основание. Отсюда и наполнение поперечников, картограмм, ведомостей и т.д. Нормативкой такие вещи не регламентируются насколько я знаю. |
Залили монолитную плиту, помогите советом как правильно за ней ухаживать. | korablev29 | Технология и организация строительства | 24 | 15.06.2019 12:14 |
Можно ли скрыть тот или иной слой в виде? | Малюк | AutoCAD | 2 | 04.02.2017 23:01 |
Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу? | Иван 80 | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 24.10.2016 12:16 |
Можно ли так устраивать деформационный шов? | Аркутр Эксперт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.12.2008 13:29 |
