Замучался с проектом. Создание 3D тела.
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Я бы взял за основу ваши шикарно созданные поверхности, да и обтесал бы тело избыточного размера командой SLICE по точкам, заданным этими поверхностями.
Во вложении ваш DWG, слева направо последовательность обработки. Команда SLICE позволяет разрезать любое тело, указав в пространстве три точки, определяющие плоскость разреза. Затем ненужная часть тела просто стирается. Поскольку ваши поверхности построены точно, то их имеет смысл использовать как разметку для обтесывания тела. Не самое изящное решение конечно, но на мой взгляд, в вашем случае наиболее практичное. |
С помощью замкнутых полилиний обозначаем форму будущей вазы. С помощью команды LOFT формируем сначала верхнюю часть вазы, затем нижнюю. Объединяем нижнюю и верхнюю часть в одно тело. C помощью команды EXTRUDE выдавливаем полилинию формируем объем, который следует вычесть из полученного тела. Ваза готова.
Создание разрезов 3D детали в пространстве листа | Arrenius | AutoCAD | 7 | 12.07.2014 23:41 |
Как у 3D тела (куб) срезать грань под углом 30 градусов? | Diogen78 | AutoCAD | 6 | 28.05.2014 11:06 |
не срабатывают материалы при наложении на 3d тела. | mamuk | AutoCAD | 2 | 29.12.2011 14:18 |
Координаты 3D тела в пространстве | Mixon2010 | AutoCAD | 12 | 10.08.2011 17:39 |
растяжка твердого тела в 3D дин блоке | N84 | AutoCAD | 14 | 17.01.2008 10:03 |
