Стягивание элементов ДК болтами когда включено в нормы ?
Цитата из СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
6.11. Элементы конструкций должны быть стянуты болтами в узлах и стыках, а составные элементы на податливых соединениях должны быть стянуты и между узлами. В соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее трех стяжных болтов с каждой стороны стыка. Эта фраза и раньше была. Она очень общая, обычно стяжные болты ставят при использовании цилиндрических нагелей в виде арматуры АI или полых трубок, а для чего читайте на картинке ниже. В гвоздевом соединений можно и не ставить, так как плотность такого соединения обеспечивается без предварительного сверления отверстий. |
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе | Engineer IA | SCAD | 49 | 30.01.2018 09:30 |
Законно ли, когда строительный объект не соответствует нормам ДБН (или СНиП)? | leon-lv | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.10.2017 17:39 |
Когда в стыку стен лучше ставить хомут а когда 2 П-ки? | kurstep | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 10.09.2017 06:18 |
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD | Den_Den | SCAD | 11 | 20.11.2008 04:27 |
