Когда в стыку стен лучше ставить хомут а когда 2 П-ки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Когда в стыку стен лучше ставить хомут а когда 2 П-ки?
Непрочитано 07.09.2017, 12:25 #1
kurstep
Подскажите кто как армирует такие места (стык стен в плане), - когда лучше использовать хомуты а когда две П-ки? если использовать П-ки какое расстояние должно быть их нахлеста?
Непрочитано 07.09.2017, 12:38
v.psk
Псков
Как удобнее. В данном случае хомуты удобнее и экономичнее навскидку. для пэшек следует предусмотреть анкеровку с перехлестом.
v.psk вне форума
Tyhig
Offtop: Имхо. Конечно, гуру КЖ могут и не согласиться.
Критерии:
1) Удобство работ (и Пи О может быть не установить из-за соседних конструкций, высоты, их веса, длины и т.п.).
2) Устойчивость вязанной арматуры или каркасов стен в процессе монтажа арматуры стены. Хомут делает арматуру стены чуть поустойчивей и проще собирать).
3) Вопросы прочности, армирования. Иногда хомутом можно заменить горизонтальную арматуру. А Пшку тогда может быть не заанкерить острыми краями.
4) Иногда простенки работают как колонны/пилоны и требуют хомута.
5) П-шки удобнее добавлять, изменять. Вставлять/вынимать сбоку без разборки армирования в целом.
6) Хомут больше гнуть и стали чуть больше, но это копейки.
7) Хомут может воспринять случайную поперечную силу сбоку в стену... Но это никогда не надо.
8) П-шку проще догнуть на месте работ по месту. А хомут уже надо спускать в арматурный цех.
Хотя тоже вопрос.
Из-за совокупности факторов, подозреваю, что решение может приниматься только интуитивно и, в целом, не сильно большая разница обычно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:28
Бахил
В данном случае - хомут.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 06:49
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если это пилон - хомут
Если это простенок дверного проёма - П-эшка
Свидетель ИГОФа :)
gorbun на форуме
Непрочитано 08.09.2017, 07:23
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
При сейсмике замкнутый хомут (п.6.11.8 СП 14.13330.2014).
Olegator вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 08:07
Drobin
Хомут менее удобен при монтаже и всегда стараются использовать П-ки.
Хомуты используют только в случаях недостатка дли перехлеста арматуры.
Минимальная длина перехлеста арматуры 40*d, где d- диаметр арматуры.
В таком случае, если в вашем случае горизонтальная арматура 12 или меньше, то целесообразнее использовать П-ки
Drobin вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2017, 09:45
kurstep
Сообщение от Drobin Посмотреть сообщение
Спасибо, а не подскажите ссылку на данную информацию?, Ведь длина нахлеста по идее должна зависеть и от класса бетона с арматурой
kurstep вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 10:06
v.psk
Псков
Минимальную анкеровку посмотрите по сп 63
v.psk вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 12:57
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
в СП 63 есть даже схемы стыковки стен. Длина П-шек от 2t стены.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 13:26
roman111
Лучше всего армировать по расчету и с учетом характера работы ж.б. элемента.
Например:
Если это ж.б. стена, в которой по расчету не требуется сжатая арматура, можно устанавливать П-шки;
Если это ж.б. стена, в которой по расчету требуется сжатая арматура, её нужно армировать хомутами и выполнять все конструктивные требования по раскреплению вертикальных стержней от выпучивания.
Критерии удобства производства работ, я считаю как минимум не основными, так как не проектирую конструкции которые удобно строить, но которые не несут проектную нагрузку)
roman111 вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 14:03
Lymus
разбираюсь
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
от выпучивания вертикальных стержней есть горизонтальная арматура и шпильки.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 09.09.2017, 06:10
utrfm
Красноярск/Москва
Из-за того что простенки часто разной длины, обычно ставлю 2 П-шки и указываю сварку С23 - и собрать легко и позиций меньше, а работает как хомут)
utrfm вне форума
Непрочитано 09.09.2017, 08:04
~NSK~
Инженер-конструктор
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
+1 за сварку П-шек. еще как вариант сделать П-шку таким образом, чтоб обеспечить 50% стыков в сечении и сделать на нахлесточном соединении
~NSK~ вне форума
Непрочитано 09.09.2017, 09:44
roman111
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Зависит от шага шпилек. Стержни нужно раскреплять с шагом 15 диаметров, а в зоне нахлестки 10 диаметров. Для 10-ки это 150мм и 100мм.... Для 12-ки это 180мм и 120мм.... и т.д.
roman111 вне форума
Непрочитано 09.09.2017, 19:24
mainevent100
если шпильки стоят в шахматном порядке, то для конкретного вертикального стержня шаг шпилек будет 300 и 200 мм соответственно. так?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 06:18
roman111
Да, так. А должен быть шаг 100 для 10-ки в зоне нахлеста.
roman111 вне форума
Алюминиевые несущие конструкции - кто они, зачем и когда алюминий лучше стали? s7onoff Металлические конструкции 27 14.07.2016 07:58
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
когда можно ставить пластиковые окна (очередность монтажа) eugenmax Разное 4 18.12.2011 17:12
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
