Предел огнестойкости перегородок выделяющих пути эвакуации в здании класса Ф4.1
1. Предел огнестойкости не нормируется
2. Могут быть трансформируемыми СП 2.13130.2012 5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости. В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45. |
Как определить предел огнестойкости фальш-пола? | airwaves18244 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.03.2019 15:06 |
Пути эвакуации 123 ФЗ или СП 1.13130.2009 | sancho s rancho | Пожарная безопасность | 5 | 29.03.2017 17:40 |
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.08.2013 11:58 |
Предел огнестойкости подвесных потолков из гопсокартонных листов. | plamya | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.06.2012 02:43 |
Предел огнестойкости стеклянных перегородок | Filcarpenter | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.11.2006 19:44 |
