Предел огнестойкости подвесных потолков из гопсокартонных листов.
Вопрос решился. Поштукатурили потолок составом СОШ-1 толщиной 15 мм по сетке по мне не очень это технологично что ли но пожарник говорит что на него все испытания есть и с металлом и с бетоном, был еще вариант с тизолом система такая фальгой оборачивают и что то типо мин плитвы прокладывают но он дороже, хотя тоже подходит т.к. пустот не создает и испытания так же есть. Всем кто пооучаствовал спасибо).
Хочу внести кое какую ясность для тех кто задался этим же вопросом: Огнестойкость подвесных потолков нормируется только огневыми испытаниями (испытания должна проходить конструкция а не отдельный элемент) пособие к снип по определению пределов огнестойкости отменено хоть там и была огнестойкость кое каких подвесных потолков (пользоваться нельзя), вместо него ничего не вышло есть только СТО но оно регламентирует огнестойксоть бетоных плит балок...(там не таблицы а расчет делается) СП55-102-2001 есть огнестойкость различных перегородок. Вот такие краткие выводы, еще раз всем спасибо. |
Предел огнестойкости | emiliya | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 06.11.2015 13:54 |
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 12.03.2015 12:01 |
Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости? | Lakomka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 05.10.2012 16:15 |
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки | SergKA | Архитектура | 7 | 24.04.2010 08:10 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |
