Странная проблема с линиями и полилиниями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Странная проблема с линиями и полилиниями
Непрочитано 31.07.2019, 17:00 #1
Booka1a
ситуация: есть машина (вин 10 про х64) с автокадом 2014 + SPDS + Project studio.
если файл, сделанный в этом автокаде открыть на других компах, где нет Project studio, то почему-то не отображается часть нарисованного.
сначала я думал, что виноваты прокси-объекты, нашел утилиту ExplodeProxy, повзрывал... часть нарисованного появилась, еще часть появилась после регенерации чертежа, но не всё.
в общем, после кручения проблемы так и эдак было выяснено, что после взрыва прокси объектов и регенерации отображается всё, кроме некоторых линий и полилиний
контрольный тест показал, что если на первой машине выделить все отрезки и полилинии чертежа и взорвать, то файл на других компах открывается абсолютно адекватно!!
собственно вопрос: какого фига? при взрывании автокад пишет, что из (условно) 500 выделенных отрезков он не смог взорвать 480, т.е. 20 отрезков он таки взорвал!! при взрывании этих двадцати отрезков вообще ничего не меняется в атрибутах (да и атрибутов у отрезка раз-два и обчелся), всякие пунктиры остаются пунктирами, слои, толщины и прочее не изменяются, но тем не менее, почему то часть отрезков он взорвать не может, а часть могут быть взорваны. и после взрывания файл становится читаемым!
в общем, костыль найден и понят - взрывалка решает, но хотелось бы выяснить причину сего неадеквата. если у кого-то есть время и энтузиазм, то прошу:
прикрепляю начальный файл (до.dwg) и файл, в котором были взорваны полилинии и линии, но не взорваны прокси-объекты (после.dwg)
если в файле до.dwg взорвать прокси с помощью explodeproxy, то в нем отобразится не всё, как я уже писал выше
дополню, что если на первом компе открыть этот файл в автокаде без Project studio, то так же всё открывается, только объекты Project studio становятся проксями (что логично)
а на других компах без Project studio установлен автокад версии 2016. т.е. есть вариант что дело именно в версиях автокада. но хоть убейте, не пойму, что не так может быть в отрезках и полилиниях
DWG 2013
до.dwg (3.23 Мб, 16 просмотров)
DWG 2013
после.dwg (3.32 Мб, 9 просмотров)
Непрочитано 31.07.2019, 17:23
alex101000
Object Enabler для Project StudioCS не вариант ?
Вроде как, обработка прокси объектов в разных версиях AutoCAD чуть отличается, особенно при сохранении в форматах, отличных от "родного" для данной версии. Натыкался на такое с CS SPDS.
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2019, 17:50
Booka1a
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
дык в том-то и дело, что прокси-объекты ведут себя как ожидалось, а проблема в простых отрезках и полилиниях. формат самый что ни на есть DWG
Booka1a вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 17:52
Ну, если забыть, что ACAD2014 никак не поддерживает Win10, то ситуацию можно назвать странной. А так - странно, что он вообще работает.
Непрочитано 31.07.2019, 18:03
AlexCondor
инженер
Возможно что эти отрезки и полилинии основаны на не стандартных типах линий, и не удивительно что они становятся прокси-объектами. И разбить их и не получится.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 07:52
Booka1a
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
я же пишу - они не становятся прокси-объектами. они чертятся так же, как и остальные линии и полилинии, они имеют те же свойства, они открываются на том же компе в автокаде без проджект студио, именно как линии и полилинии, в отличие от всяких выносок, которые становятся прокси-объектами
очень много программ и игр, выпущенных до выхода виндоус 10, не имеют в описании слов о совместимости с десяткой, но отлично под ней работают. автокад 2014 при установке не выдает никаких проблем и потом тоже прекрасно себя чувствует.
Последний раз редактировалось Booka1a, 01.08.2019 в 08:02.
Booka1a вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 09:13
engngr
сети
Московия*
Как можно разбить отрезок? На что?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 09:30
Booka1a
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
объясняю еще раз: я выделяю ВСЕ отрезки в чертеже и применяю команду EXPLODE. в командной строке мне пишется, что почти все отрезки не могут быть взорваны, но несколько штук (как раз те, которые не отображаются на других машинах) он все-таки взрывает. взорванные отрезки так и остаются отрезками, у них ничего не меняется в свойствах, но тем не менее, они начинают отображаться на других компьютерах.
целью моего вопроса как раз и является выяснить, что именно происходит с этими отрезками при взрывании и что с ними было не так изначально
Booka1a вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 10:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Booka1a Посмотреть сообщение
объясняю еще раз
Так ты выложи файл только с этими "отрезками".
Как ты их выделяешь? qselect? selectsimilar? Рамкой?
Последний раз редактировалось engngr, 01.08.2019 в 10:36.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 14:47
Booka1a
qsekect. а какая разница-то?
и какая разница, какие объекты в файле? так хоть наглядно видно, какие объекты отображаются, какие нет
Booka1a вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема с полилиниями.... Gotch AutoCAD 5 26.06.2007 13:55
