Замена грунта под подошвой или изменение глубины заложения?
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
3-4 метра не так уж страшно. Даже лучше, чем засыпка привозным ПГСом - копать все равно столько же, зато не надо беспокоиться о качестве уплотнения искусственного основания.
Считается устойчивость ф-та (1-е пред. состояние).
Ну так и пригруз 3-4 метров грунта, неслабо так уменьшающий эксцентриситет, тоже надо учесть.
ingt, ну как же. СП 43, СП 22. Там всё есть кроме круглоцилиндрического сдвига. Этот по руководствам к подпорным стенам или подвалам.
До расчётной глубины промерзания. И, если надо по устойчивости, то ниже. Если там совсем жопа с грунтом. Короче наобум делаем. Пока жизнь ещё меня лично за перебделки не трахала. А вот наоборот, мне рассказывали про обрушение на монтаже из-за такой ошибки. Если считать по вышеприведённой книге на пассивное давление грунта. Чую, что всегда пройдёт и будет хорошо. Сдвиги надо считать по хорошему, там хуже будет. Хотя бы потому что фундамент который рассчитан с учётом пассивного давления перед собой - это серьёзный экстрим. Там этот клин считается от и до. И на случай его отрытия через 5 лет ведутся кровавые дебаты с ГИПом. Все считают фундаменты только на плоское трение под подошвой. Или серьёзно запариваются. И тогда о размерах подушки не идёт речь - лишь бы не упало и запас 10 раз.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2023 в 18:25. |
Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент | assa | Основания и фундаменты | 9 | 07.11.2017 08:34 |
Замена грунта под ленточный фундамент, помогите пожалуйста | gello | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2013 11:01 |
Варианты глубины заложения фундамента | JohnSmith | Основания и фундаменты | 3 | 20.03.2013 14:11 |
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки | Piliastra | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2012 17:26 |
Замена грунта на искусственное основание | Artiznov | Основания и фундаменты | 6 | 24.04.2009 16:21 |
