Оформление спецификаций КЖ отдельным прилагаемым документом
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Axe-d, ты хитро задал вопрос - да, явного запрета нет. Но есть явное указание на область применения в самом же ГОСТ 21.110:
4.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - спецификация) составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей, кроме основных комплектов рабочих чертежей конструктивных решений (железобетонных, металлических и деревянных конструкций).
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
А так и так приходится делать, если все чертежи по монолитной конструкции на один лист не помещаются.
На самом деле, решение есть и довольно давно - это ГОСТ Р 21.1101-2013, пункт 4.2.5.
4.2.5 Допускается оформление основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами с присвоением им обозначения, состоящего из базового обозначения, марки основного комплекта и добавлением через точку порядкового номера документа арабскими цифрами. Пример ― 2345-12-ЭО.1; 2345-12-ЭО.2, где 2345-12 ― базовое обозначение; ЭО ― марка основного комплекта рабочих чертежей; 1, 2 ― порядковые номера документов основного комплекта рабочих чертежей. Первым документом при таком оформлении основного комплекта рабочих чертежей должны быть общие данные по рабочим чертежам. Спецификацию (по форме 7 и 8) допускается оформлять отдельным текстовым документом основного комплекта РЧ марки КЖ (она не прилагаемый документ). Обозначение, например, 2345-12-КЖ.5, при этом 2345-12-КЖ.1 - это общие данные. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Из ГОСТ 2.316-2008: "В электронных моделях текстовую часть (в том числе таблицы) рекомендуется оформлять отдельными документами". Не нужно писать примечание - спецификацию смотреть лист..., ведомость деталей смотреть лист..., ведомость стали смотреть лист, поскольку всё должно написано в ведомости документов основного комплекта.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 02.10.2019 в 21:10. |
подскажите, пожалуйста, когда свет увидит новый ГОСТ Р 21.1101-2018? должны были по плану с июля новый стандарт применять, пока действует старый.
Может, в связи с повсеместным переходом на технологии информационного моделирования и выпуском информационных моделей ГОСТ на привычные чертежи, документы и оформление ПД и РД не является актуальным? |
ха! страна не готова к эпидемии инфарктов среди нормоконтроллеров )
Как оформлять титульный лист приложений к ПЗ, если они идут отдельным документом? | Lyaisan | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 28.11.2017 10:53 |
Правильное оформление Общих данных отдельным документом | Ilez | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 24.08.2016 12:50 |
Автоматизация выпуска чертежей марок АС, КЖ, кладочных планов и спецификаций | szuser | Другие CAD системы | 5 | 20.08.2013 21:27 |
Как раскидать стоимость раздела КЖ по отдельным работам? | Юлия_7777 | Организация проектирования и оформление документации | 24 | 11.03.2013 19:19 |
Гостовское оформление чертежей КЖ | Juss_00 | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 04.12.2008 11:04 |
