Допустимая нагрузка на плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая нагрузка на плиты перекрытия
Непрочитано 01.08.2019, 13:49 #1
Mon
Привет! есть такой вопрос. Вот нагрузка на стандартные плиты перекрытия 400, 800, 1200, и тд кг/м3, это ведь нагрузка БЕЗ учета собственного веса плиты?
Непрочитано 01.08.2019, 13:50
v.psk
Псков
именно так (обычно)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 13:52
Mon
именно так (обычно)
вот и я так считаю, да и серия иж568-03, говорит об этом. А меня пытаются переубедить, что это с весом плиты как еще можно доказать
Mon вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 14:13
Grim
В самой фразе - "допустимая нагрузка на плиту" все написано. Идиотам в любом случае ничего не докажешь.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 14:24
Mon
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
и это печально.....ведь черным по белому написано в сериях...
Mon вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 14:29
Grim
Попробуйте сослаться на ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры
Технические требования
5.1 Плиты в зависимости от их расположения в перекрытии здания применяют под расчетные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит), равные 3,0; 4,5; 6,0; 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600, 800 кгс/м).
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 14:46
Mon
Спасибо!!
Mon вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 15:08
Валакин
Сообщение от Mon Посмотреть сообщение
кг/м3
кгс/м
почему кубические почему погонные
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 15:24
Mon
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
да конечно, ошибка конечно на 1 м2
Mon вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 15:40
Старый Дилетант
Дилетант
Смотрите серию или чертежи, по которым изготавливаются плиты.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 15:44
Mon
выше написано по серии иж568-03, и в ней указано - плиты запроектированы под унифицированные расчетные равномерно-распределенные нагрузки (СВЕРХ собственной массы плиты), искал еще что нибудь
Mon вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 10:55
1 | #12
Nikst50
строительство
Производители часто уточняют в чертежах. Особенно это старых и БУ плит. А возможен и самопал...)
Поэтому
Nikst50 вне форума
Помогите найти чертежи плиты перекрытия серии плиты перекрытия 1.141-1 вып.60,64 с овальными пустотами Juli0329 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2017 13:34
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Нагрузка на плиты перекрытия проезда от транспортных средств (НД Украины) Engy Конструкции зданий и сооружений 4 11.06.2015 20:02
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий Domovoj Конструкции зданий и сооружений 2 22.06.2011 10:54
