Переопределение графики на виде (проблема с штриховкой "сплошная заливка")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Переопределение графики на виде (проблема с штриховкой "сплошная заливка")
Непрочитано 01.08.2019, 18:04 #1
Romick
Здравствуйте, прохожу курс по жбк и столкнулся с проблемой. Курс написан был для 2017 ревита, а я прохожу в 2020. С 2018 ревита вроде как поменялось немножно "переопределение графики".
Подскажите пожалуйста, как в ревит сделать так, чтобы крестики на сваях не заливались заливкой при переопределении вида. Получается, что штриховка "сплошная заливка" скрывает все линии. В
Установил 2017 ревит, проделал переопределение графики там - всё работает, штриховка "сплошная заливка" - не скрывает все линии.
Ссылка на сам файл.
https://yadi.sk/d/I2jRRxFzzr5tew
ID:	216448  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216449  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2019, 08:16
Alextururu
Инженер-проектировщик
Этот крестик - элемент аннотации или тоже штриховка? если дадите в 17 ревите смогу открыть у себя, т.к. у меня 19 версия, 20. я не могу открыть
Alextururu вне форума
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Помогите построить графики в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 4 18.10.2011 22:54
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Autocad зависает на ноутбуке. Проблема с видеокартой. Vildar Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 25.06.2011 01:42
Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 06.01.2011 18:29
