Усилия при затяжке болтов. Как контролировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия при затяжке болтов. Как контролировать?
Непрочитано 02.08.2019, 12:52 #1
kurva
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, подскажите... На какое значение обращать внимание при монтаже металлоконструкций? Исходя из этой таблице колонну К1 к ростверку я должен прикрутить с усилием 8.43тс? Что за минусовое значение под чертой?
Спасибо
Непрочитано 02.08.2019, 12:58
| 1 #2
Taracka
А причем тут болты? ИМХО, это нагрузки в узлах. Попробуйте закрутить болт моментом 8,43 т*м. Интересно как Вы это себе представляете? Лебедкой тянуть?
Taracka вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 13:10
Зодчий1989
Это значения для задания на разработку баз колонн. в базах колонн ищи монтажные усилия. Если там ничего не оговорено то СП70.13330.2012 вам в помощь.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2019, 13:52
kurva
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А что подразумевает под собой понятие "усилие для прикрепления"? Тем более в общих указаниях написано " монтажные соединения На высокопрочных болтах по усилиям указанным в ведомости элементов... Неоговоренные усилия -5тс.
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Это раздел КМ.
В разделе КМД должен ли ЗМК указывать моменты затяжек?
Допускается ли сначала собрать металлокаркас, а затем уже протяжку болтов делать?
kurva вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 14:15
Бахил
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
Ну так и спроси у "проектантов", что это за зверь и где обитает.
Offtop: Хрень какая-то.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 04:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Считай - опорные реакции. Раньше так и писали "опорные усилия", но почему-то это вводило проектировщиков в странное заблуждение - и они зачастую писали не то что надо, а именно - максимальные усилия в элементе, причем в разных сечениях подчас далеких от опорного.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Нет. Из комбинации M и N следует получить расчетное усилие в болте P. Усилие затяжки будет 0,75P+F1/k, где F1 - усилие "дотяжки" болтов для восприятия Q (в ведомости элементов - A), k - коэффициент стабильности затяжки.
А уже из суммарного усилия затяжки следует назначать момент затяжки путем умножения на спец. коэффициент 0,002...0,035
Последний раз редактировалось Axe-d, 05.08.2019 в 05:21.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 07:26
eilukha
Имхо: если усилие затяжки подлежит контролю, то оно должно быть указано в КМе. Иначе «стандартным инструментом усилием до упора». См. Пособие к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 08:00
qwer18
Расеюшка
kurva, советую немного ознакомится с расчетом базы колонны, например, у Мельникова. Возможно, вопросы отпадут сами
Минусовое значение под чертой означает, что момент и поперечная сила могут действовать как в одном, так и в другом направлении.
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 15:49
kurva
Должно ли быть изначально прописано в КМ вроде такого :
Болты, соединяющие колонну с балкой, затягивать усилием в 6тс, болты связей 6.3тс ? Т. Е. Должен ли я из КМ знать, какое значение мне выставлять на ключе при затяжке?
Должны ли быть прописаны нде и в каких местах использовать шайбы? (плоские , гроверы, пружинного типа)
В нашем проекте просто сказано, что используются разного типа, но конкретики никакой
Спасибо
kurva вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 15:55
kurva, СП 70 откройте. Монтаж стальных. Всё расписано. ППР есть?)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 17:02
Валакин
должны, обычно пишут такую фразу
"Монтаж конструкций производить на болтах нормальной точности. Болты плотно затянуть."
Должны конечно, шайба, ее размеры, гост по которому должна быть сделана
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Серия 2.440.2 в1 узел 20 вариант Б, расчет болтов - надо ли умножать на кол-во болтов. kga82 Металлические конструкции 13 06.06.2023 14:27
Какие усилия следует делить на коэффициент условий работы Мкр в соответствии с п.5.14 СНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"(Актуализированная редакция) Nick Kononenko Металлические конструкции 5 04.03.2017 10:11
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? Vjwfhn Прочее. Отраслевые разделы 6 04.09.2011 17:27
