Технология перемещения демонтированных конструкций при помощи лебедки
Вообще габарит автомобиля 2,5 м +0,5х2=3,5 м. С краном манипулятором.
Если воровайка не зайдет, то лебедкой тащить. Может и без подкладок пойдет. Нет труб? Пойдут черенки, доски и т.д. Если есть рохли, то, вообще, норм.
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? | eilukha | Металлические конструкции | 55 | 12.11.2019 17:18 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 12 | 29.01.2012 10:27 |
Проект берегоукрепления при помощи габионных конструкций | Варюшенков Д.Е. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 20.12.2011 12:03 |
