Необходимость установки конструктивной арматуры в подпорной стенке.
Не всегда. 10.3.7 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:
в местах резкого изменения размеров сечения элементов; в бетонных стенах под и над проемами; во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) принимают не менее 0,025%. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Они работают на сжатие. Т.е. не дадут стержню уйти наружу, в сторону опалубки. А вот внутрь его ничего держать не будет( |
фиксаторы можно к опалубке прикрутить, у них даже отверстия есть подходящие
например на вертикальные щиты опалубки
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Какие диаметры конструктивной (фоновой) арматуры принимаете в ЖБ конструкциях? | mainevent100 | Железобетонные конструкции | 76 | 19.03.2025 17:36 |
Анкеровка арматуры подпорной стены в скальном основании | Axe-d | Основания и фундаменты | 5 | 15.05.2018 09:58 |
Можно ли посчитать моменты в подпорной стенке если знать коэффициент деформации сваи? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 12.04.2011 21:08 |
Кто знает как расчитывать контрфорсы в подпорной стенке? | mari-i | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 09.06.2009 19:59 |
Разгрузочная площадка в подпорной стенке | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.06.2009 10:03 |
