Столпный или бесстолпный тип храма возможен здесь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Столпный или бесстолпный тип храма возможен здесь?
Непрочитано 08.08.2019, 19:38 #1
snowpilot
Подскажите, пожалуйста, при данных размерах, возможна ли бесстолпная система? Если да, то как.
Непрочитано 08.08.2019, 19:55
1 | #2
kruz
Перекрестные арки... На них барабан. Распор гасите стенами и пристройками вокруг..
Последний раз редактировалось kruz, 08.08.2019 в 23:38.
kruz вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 20:58
1 | #3
иваниваныч
18 м пролет арки - будет приличный распор, да и сама арка не слабая. Столпный.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2019, 21:02
snowpilot
Спасибо. А сколько должен быть пролет арки, чтобы была бесстолпная конструкция?
snowpilot вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 21:22
1 | #5
иваниваныч
Сообщение от snowpilot Посмотреть сообщение
Вы зашли с другого конца . Обычно сначала определяется вместимость храма, учитываются ограничения участка, градостроительная ситуация и т.п. А потом уже под архитектуру подбираются конструкции. Еще зависит от того, кто и где строить будет. Если кафедральный собор в областном центре, да серьезная фирма за хорошие деньги - там и 30 м можно сделать. А если где-нибудь в деревне - я бы больше 6 м не стал делать.
Offtop: На кафедральный собор явно не тянет
Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.08.2019 в 21:28.
Непрочитано 08.08.2019, 23:37
1 | #6
kruz
Да 18 метров свободно. Почему перекрестные арки (крещатый свод)? Ну он интересней чем сомкнутый. Арки можно сделать подъемистей, что понизит точку распора. Сам распор можно компенсировать наружными элементами. Там ведь что-то по рисунку пристроено. Можно даже сдетать скрытые аркбутаны.
Да и делать вы будете наверняка из железобетона. Это не наши прадеды, которые корячились с кирпичем (например собор в Сольвычегодске 17 век с пролетом 16 метров).
Но если купол пойдет под роспись, то тогда уж сомкнутый....
kruz вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 01:04
1 | #7
vant
Вот если монолит, то да можно и 18 метров пролет.
А если традиционно в кирпиче при таких пролетах и паруса то под барабаном проблема разложить и просчитать. Лучше с колоннами под арками барабана.
vant вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 11:32
kruz
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Какие паруса в крещатом или сомкнутом сводах?
Но автору уже правильно сказали (что и написано в соответствующих СП или МДС). Всё начинается с ИДЕИ. Далее (что уже не пишут) переходят к деньгам и возможностям... Чаще всего на этом этапе спотыкаются... И вместо красивой идеи перекрывают сборными жби... Дополняя всё гипроком 🤣😂
kruz вне форума
Возможен ли пластиковый витраж 4х8 метров? Bruho Архитектура 23 18.04.2024 11:37
Возможен ли расчет мостовых конструкции в revit 2014 mateus Расчетные программы 1 08.12.2013 15:10
Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным? eilukha Металлические конструкции 19 09.09.2013 08:35
Возможен ли такой тип наращивания стойки круглого сечения? snoopert Металлические конструкции 5 29.07.2013 20:43
Возможен ли демонтаж отдельных рёбер радиатора МС-140 Evaness Отопление 13 07.08.2012 12:39
