Опирание балок на колонну-трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание балок на колонну-трубу
Непрочитано 09.08.2019, 13:23 #1
Tokouzn
Добрый день! посоветовали ваш сайт, вот хочу обратиться за помощью!
необходимо опереть 2 балки (двутавр) на колонну-трубу, но одна балка под углом (если смотреть сверху). Как лучше организовать? на одну или рядом 2 поставить колонны. Соединение шарнирное планируется
Непрочитано 09.08.2019, 15:48
1 | #2
Оба варианта возможны. У каждого свои достоинства и недостатки. Какова нагрузка от балки?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2019, 16:46
Tokouzn
общая 5.5 т на колонну
Tokouzn вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 16:54
1 | #4
Сообщение от Tokouzn Посмотреть сообщение
Любой вариант возможен. Что за каркас?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2019, 17:11
Tokouzn
простой каркас, высота приблизительно 4м
Tokouzn вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 17:16
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Можно так сделать (левый нижний):
ZVV вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 17:28
1 | #7
nick.klochkov
думаю, что легче будет сделать с одной стойкой
да, конечно, в этом случае нужен счет
не вижу сложного
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2019, 17:31
Tokouzn
вообще мне предложили такой узел, по подобию прошлых строек
Tokouzn вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2019, 13:34
Tokouzn
как такой узел организовать, если балка приходит в угол трубы?
Tokouzn вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 08:58
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
пролёт маленький, так что подойдёт и такой вариант выравнивания опорной части:
Здесь нужно бы максимально постараться добиться того, чтобы стенка швеллера касалась угла ГСП. Можно и дополнительными пластинами добрать толщину стенки швеллера.
Итого, опорная часть приведётся к классическому виду
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 10:11
Dakar
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Для чего?
Для чего там вообще швеллер?
В чем проблема привариться напрямую к углу трубы?
В чем проблема опереться сверху на трубу через опорное ребро повернутое на 45 град относительно оси балки?
Dakar вне форума
Шарнирное или жесткое опирание балки на колонну?? Pashaahsap Конструкции зданий и сооружений 37 15.02.2018 08:44
К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне? eilukha Металлические конструкции 4 17.06.2017 21:19
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху Сет Металлические конструкции 22 17.05.2017 17:36
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
