Как правильно собрать нагрузки для расчета навеса?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В зависимости от конструкции. Обычно профнастил опирается на прогоны, следовательно нагрузка будет на них. По длине прогона можно принять равномерную.
Сложнее дело обстоит с делением нагрузки от настила по трём вашим прогонам. Эта задача получается весьма нетривиальной, ибо задача статические неопределима, профнастил весьма гибкий, нагрузка не него (например, от снега) может быть неравномерной. На главную же балку, действует нагрузка уже от прогонов, а не от настила, и она точечная. Опять же это обычно так, но мало ли что у вас там спроектировано. Может, у вас и профнастил опирается на балки, тогда расчёт усложняется. |
Горизонтальный ветер на прогоны, трение ветра по кровле сверху и снизу, взлёт кровли не забудьте.
Как правильно импортировать нагрузки в Лира-САПР 2013 из AutoCad? | Klemion | Лира / Лира-САПР | 10 | 25.06.2019 10:20 |
Как правильно расположить мостовые крана и построить линию влияний, для определение нагрузки | katerina_t_b | Металлические конструкции | 6 | 23.03.2016 16:32 |
Нагрузки для расчета предела огнестойкости конструкций | Datche | SCAD | 2 | 25.04.2014 07:53 |
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? | asdb | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 02.03.2011 23:20 |
