Как можно увеличить ток при одном и том же напряжении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как можно увеличить ток при одном и том же напряжении?
Непрочитано 11.08.2019, 10:28 #1
grig2019
как можно увеличить ток при одном и том же напряжении? Есть ли какие -нибудь для этого устройства или аппаратура?
Непрочитано 11.08.2019, 10:52
| 1 #2
Dakar
Понизить сопротивление. См. закон Ома.
Dakar вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 07:19
Bull
если речь про уже существую проводку, то наверное только понизив температуру. Вроде как меньше хаоса (молекулы замирают) - меньше сопротивления. Типа "под ногами никто не болтается"
http://electricalschool.info/main/os...mperatury.html
ЗЫ А если идет проектирование, то загляни сюда, например
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 12.08.2019 в 09:24.
Bull вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 08:35
Offtop: Держите меня семеро! Щаз нафантазирую!!!
О чем речь то? ГДе ток увеличить надо?
Непрочитано 12.08.2019, 09:22
Bull
Offtop: Pavel_V, тема в разделе "электроснабжение". Фантазию ограничь этим )))
Bull вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 11:51
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Увеличить площадь сечения проводника !! =))
RicoSand вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 11:55
Дмитррр
НЛО
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Экономически невыгодно. Лучше сократить длину проводника
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 12:29
1 | #8
RicoSand
Самара
значит уменьшить удельное сопротивление тоже не предлагаю
RicoSand вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 13:04
| 1 #9
MrBrown
ПенсионЭр
Offtop: Вариант #2:
устроить короткое замыкание.
MrBrown вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 15:17
ТС-у уже пофиг, походу.
Если лежит проводник, но его сопротивление слишком велико, то из физически выполнимых мероприятий:
1. Если косинус фи маленький, то можно поднять его, передаваемая мощность вырастет пропорционально.
2. Если хотя бы три жилы есть в линии, то можно сделать трансформатор трехфазный и пустить трехфазное напряжение. Но только схема должна быть Д-Д. Ни в коем случае У-Д.
3. Если есть всего две жилы, то можно через выпрямитель-инвертор сделать линию постоянного тока напряжением 0.4 кВ.
Фантазии на тему охлаждение проводника даже не представляю как реализовать. Другие способы, которые я мог придумать будут стоить в разы дороже прокладки еще одной параллельной линии.
Все что в голову пришло. Но идея с охлаждением до 0.01 К проводника отбрасывать не стоит. Вдруг речь идет об открытом космосе в окрестностях Нептуна.
Непрочитано 13.08.2019, 07:27
Bull
говорят, 4К уже достаточно для явления сверхпроводимости )
Bull вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 14:38
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Bull, это зависит от материала проводника. НмИ, уже разработаны сплавы, которые показывают СП при -196 С., т.е около 77 К
Последний раз редактировалось babay, 19.11.2019 в 14:46. Причина: Исправил температуры
babay вне форума
Непрочитано 20.11.2019, 14:04
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Еще вариант в копилку Павла.
Сообщение от grig2019 Посмотреть сообщение
Поменять автомат ...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 20.11.2019, 15:44
Не?
ID:	220221  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.11.2019, 20:21
RIG1978
RIG1978 вне форума
Можно ли создать увеличить бесколлектрный двигатель до 220В? grig2019 Машиностроение 22 05.07.2019 20:19
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК? dwgewnik Металлические конструкции 3 14.03.2013 23:15
Можно ли в SCADе в одном узле задавать объединение перемещений и жесткие вставки? DmitIV SCAD 9 23.01.2013 07:45
Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле? СТРЕЛА21 Водоснабжение и водоотведение 15 16.01.2013 10:09
