Размер и расположение участков контроля сварных швов на сварной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Размер и расположение участков контроля сварных швов на сварной балке
Непрочитано 13.08.2019, 13:22 #1
Werker
Добрый день!
Вопрос, вероятно покажется глупым, но я не дефектоскопист, а конструктор, которому пришлось сделать "Ведомость контроля сварных швов" для Морского регистра. Объём радиографического контроля указал 10%. Не смог найти никаких нормативов по расположению участков контроля, поэтому показал их от балды. Сегодня пришло замечание от инспектора регистра:
"участки радиографического контроля не могут назначаться по 11-50 мм. Для швов малой протяженности должна контролироваться вся длина шва. Процент контроля, отличный от 100%, обеспечивается выборочным контролем швов – один из 10-ти для 10%".
Существует какой-нибудь нормированный минимальный участок радиографического контроля?
И что значит "один из 10-ти для 10%"? Один шов из 10? А если шов один, длиной 6 метров? Разделять его на элементарные участки и проверять один через десять? а какой длины тогда должен быть элементарный участок?
Может есть методичка или конспект лекций институтского курса дефектоскопистов, где разъясняются элементарные вопросы выбора и обозначения участков контроля, оформления схемы контроля и т.п.?
Непрочитано 14.08.2019, 08:10
D12
Здравствуйте, не знаю на сколько будет вам полезна моя информация, работал я инженером в компании по изготовлению пред-изолированных труб и фасонных изделий, там была лаборатория нерушимого контроля. Дефектоскопист проверял 100% сварочные швы которые были соединительные для труб, трубы были диаметром и больше метра, представте пи-отвод секторный из такой трубы с удлинением, там 5 швов каждый длиной больше 3х метров, дефектные участки отмечал мелом которые после сварщик переделывал, швы которые были не ответственные (приварка фланцев, удлинение регулировки крана шарового и т. д.) контролировалось лишь визуально. Основной ГОСТ для контроля был ГОСТ 14771 шов С17
D12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 09:02
Werker
D12, не совсем то, но всё равно спасибо )
Werker вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 09:52
ытя
В самом Регистре то смотрел?
ытя вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:50
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Может, в ПН АЭ Г-7-10-89 найдёте что-то полезное, если в Регистре ничего не сказано.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 22:57
Tyhig
Конечно, и балки могут разные.
Но так ли необходим контроль сварных швов неразрушающими методами именно для сварных швов пояса и стенки сварной балки ?
Ещё не видел балки, сломавшиеся по сварному шву стенки и пояса.
СП 16.13330.2017
14.4 Поясные соединения в составных балках
T прямо пропорционально Q.
Поперечная сила Q, например, для шарнирных балок на 2 опорах, наибольшая на опорах. Там же и надо проверять сварные швы, у опор.
Если на балке есть большая сосредоточенная нагрузка, то ещё возле неё.
И вообще ещё есть строительные нормы
http://docs.cntd.ru/document/1200097510
ими иногда пользуются машиностроители.
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)
4.8.2 Производственный контроль качества монтажных сварных соединений стальных конструкций следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 10.4 с учетом положений ГОСТ Р ИСО 9934, ГОСТ Р ИСО 3452, ГОСТ Р 55724, ГОСТ Р 53697, ГОСТ 10243, ГОСТ Р ИСО 5577.
10.4.4 По внешнему осмотру и измерениям качество швов должно удовлетворять требованиям таблицы 10.7.
Таблица 10.7
Все типы швов конструкций в объеме не менее 0,5% длины швов и более по указаниям в проекте с учетом дополнительных требований раздела 4*
10.4.7 Неразрушающие методы контроля следует производить на сварных швах, принятых внешним осмотром и измерениями. Контролю должны подлежать преимущественно места с признаками дефектов и участки пересечения швов. Длина контрольного участка должна быть не менее 100 мм.
Хотя да. По нашим строительным нормам нужен контроль. Надо же.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 03:13
Serge Krasnikov
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Я тоже кранами занимаюсь правда не шаровыми...
Был случай, когда приходилось делать неразрушающий контроль, сначала по нормам сделал чертеж, на котором указал контролируемые швы, естественного выбор был на несущие швы в расчетном сечении, выбрал самые нагруженные участки в растянутом сечении, мои слесаря зачистили нужные участки и пригласили специализированную фирму, имеющую определенную сертификацию... и что вы думали, пришли специалисты в красивой униформе, проверили там, где им удобно выдали документ и ушли
В другой раз заказчик сам вызвался сделать неразрушающий контроль... авиационщики... ну я думал пришлют народ соображающий, ан нет, прислали тех, которые на операции стоят, ну и давай монтажные швы просвечивать... короче не доволен я ими был, но не попишешь блин заказчики
Serge Krasnikov вне форума
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98 Antonio_v Металлические конструкции 3 28.09.2017 09:52
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Машиностроение 5 17.06.2014 10:02
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Металлические конструкции 2 30.05.2014 19:49
