Правильно ли заармирована перемычка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли заармирована перемычка?
Непрочитано 14.08.2019, 16:09 #1
Evgeny_T
"На пути" попалась перемычка в полукруглой стене. Нахожусь в ступоре.
Посмотрите пожалуйста, правильно ли заармировал её.
Непрочитано 15.08.2019, 12:34
Валакин
армирование будет зависить от нагрузок, схемы, точек опор
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 20:33
Дмитррр
НЛО
В целом мне нравится. Выглядит логично. Разве что я не делал бы соприкосновение двух правых нижних стержней по центру. Пусть там останется зазор сантиметра 4-5. Ну и не забыть про анкеровку синих стержней в окружающий бетон, если речь о монолитном.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 14:12
TNemo
ревит что ли?
армирование из Икея.
настоящим инженерам вообще нифига не понятно.
сечение есть, план нарисуй.
слева что за хреновина нарисована?
какое отношение она имеет к этому жб элементу?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
