Соосность колонны и связи
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
ну если до такой степени вам не даёт покоя несоосность, то можно сделать так (см. вложение):
Это особенно хорошо, когда делаешь КМД, потому что не возникнет необходимости делать левые / правые исполнения отправочных марок, т. к. всё по центрам с любых сторон. Симметрично и эстетично
Век Живи - Век Учись! |
Якутск
Это я старый, до корректировки выложил. Вон новый вариант
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 16.08.2019 в 10:36. |
Якутск
Тут уголок показан, но смысл тот же
град Воронеж
Это ересь. Во-первых сварку между пластинами не сделают (максимум у одной, у второй нет). Во вторых соединение "вилка" еще на начальном курсе лекций МК и Технологии изготовления МК не рекомендуется использовать. Монтажники вас проклянут. Также его я ни разу не встречал ни в одной из серий. Да и вопрос а зачем? Усилие кручения? Посчитайте его порядок и какой вклад оно внесет. Плюс гибкость фасонки его снизит. Первый вариант ТС.
С уважением, yarrus77 |
Якутск
Спасибо за дельный отзыв. Я тоже нигде не встречал. "Вилка" была как вариант. Ну если этот вариант до такой степени невозможен (хотя почему нет?), то да, скорее вы правы.
Но всё же, ничего столь категорично невозможного с этим вариантом я не вижу. При болтовых соединениях всё равно нужна максимально возможная точность ----- добавлено через 35 сек. ----- уголок 50*5. Нет совсем никакой возможности на эту глубину добраться электродом..?
Якутск
и с какой такой стати я буду проклят монтажниками..? (тьфу-3) Если ты не можешь попасть между пластинами, то где гарантия, что ты попадёшь "отверстие в отверстие" в других местах..? Значит ты сам неаккуратный криворук.
Да и "не рекомендуется" не означает что вовсе запрещается. А насчёт того, что прямо "малейшее воздействие" сломает всё это хозяйство, то при желании легко ломается всё что построено. На вопрос "зачем всё это" см. шапку темы.
град Воронеж
Для понимания надо открыть СП 70 тот который несущие и ограждающие. И посмотреть монтажные допуски. Посмотреть технологию монтажа МК. Нарисовать в акаде две стойки(колонны) с вилочным стыком и попробовать воткнуть туда связь не сразу как она должна стоять, а вначале один конец потом второй. Вы же не самолет собираете, и не ферму в заводских условиях. У вас монтаж на строительной площадке.
Закручивание двутавровой колонны распоркой, смещенной от плоскости вертикальной связи | Сет | Металлические конструкции | 32 | 19.12.2016 12:47 |
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? | Tyhig | Металлические конструкции | 16 | 21.09.2016 15:44 |
Проектирование ВОЛС ищу пример | Евгений 1902 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 27.04.2013 01:48 |
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 14 | 10.12.2012 14:22 |
