Как рассчитать базу для стальной колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать базу для стальной колонны?
Непрочитано 19.08.2019, 10:48 #1
Elizaveta0312
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста где посмотреть методику расчета и проектирования базы стальной колонны трубчатого сечения. Может есть ссылка на пример расчета или в какой книге можно посмотреть? Нигде не могу найти именно для трубы.
Непрочитано 19.08.2019, 11:53
IBZ
Расчетчик МК
Расчет базы любой колонны достаточно упрощенный, поэтому не будет ошибкой считать базу для круглой колонны по обычной методике. Внутри трубы опорную плиту надо считать как пластину, опертую по 4-сторонам с соотношением a/b=1. Вне сечения плита считается как консоль или как плита, опертая по 3-м сторонам в зависимости от наличия или отсутствия ребер и расстояния между ними.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 12:52
Elizaveta0312
Благодарю вас!
Elizaveta0312 вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 17:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
Когда-то уже выкладывал я тут такой калькулятор.
Тип файла: xlsx Кругла база.xlsx (428.1 Кб, 37 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Как грамотно усилить базу колонны? de-Esterado Металлические конструкции 3 16.10.2018 00:58
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Как руками рассчитать базу колонны из Кометы2? radistMorze Металлические конструкции 3 15.09.2017 15:17
Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки Алексей_Л. Металлические конструкции 12 18.07.2017 18:36
Дали задание рассчитать продольные и поперечные нагрузки от мостового крана грузоподъемностью 10т на жб колонны YoungRed Железобетонные конструкции 4 16.12.2013 21:29
