Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК
Непрочитано 19.08.2019, 18:11 #1
MAG37
Частный дом
При пробивке отверстия под канализацию срезали одну продольную рабочую арматурину
Чертеж во вложении. Плита ПК48.15-8Т
Монолитные участки выполнялись после возведения стен, монолит в стены скорее всего не заведен
Из нагрузок - кирпичная перегородка по середине плиты h=3000
Слева будет ванная, возможно с ванной. Справа котельная, возможно с накопительной емкостью + бойлер косвенного нагрева
Владелец очень переживает, спать из-за этой ситуации не может. Думает усиливать плиту перекрытия. Плюс некоторые прорабы-отделочники дуют в уши, что капец - плита упадет.
Убедить его не получается. Есть ли какие нормативные документы допускающие повреждение арматуры, или поверочный расчет делать надо.
Непрочитано 19.08.2019, 19:45
| 2 #2
Komplanar
Хм, в данном случае меня удивляет не плита, а монолитный участок. Нафиг так делать?.... Если бы не этот своеобразный МУ, то на одну срезанную арматурину, с учётом общей несущей способности плиты, можно было бы забить, но тут мало того, что тяжеленный МУ висит на плитах, так ещё и мешает нормальной совместной работе плит на восприятие веса перегородок через зачеканку боковых шпонок... Учитывая температурные колебания от котельной, там надо всё рассматривать в комплексе...
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 20:56
| 1 #3
eilukha
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
- сделайте, не помешает, там может и без повреждения арматуры всё плохо:
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 21:15
v.psk
Псков
Да, или усилить без расчета)))), пролет небольшой.
МУ впрочем скорее всего с ребрами из швеллеров.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 21:42
MAG37
Я так понимаю ради люка справа
ну как тяжеленный - 1200 кг у меня полчилось
Ну какие там колебания в котельной с настенным газовым котлом
Как? - через каркасы в соседних пустотах? так ведь отверстие у края плиты
Ну если я правильно понимаю технологию - то полка швеллера в этом случае должен выступать за плоскость плиты. Снизу на фото этого не видно
Я как рассуждаю. С точки зрения изгибающих усилий уменьшения несущей способности плиты по факту не произошло - т.к. продольная арматура оборвана в приопорной зоне, где растягивающие усилия незначительны.
Что качается поперечных сил, то помнится их для тонких плит прочности бетона должно быть с избытком. Для касательных усилий - аналогично
MAG37 вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 21:51
v.psk
Псков
MAG37, да, то что несущая способность не снизилась, или снизилась незначительно - верно.
Тем более вероятно панель без преднапряжения.
Просто довольно часто нс 8кПа с учётом тяжёлой не глухой перегородки может быть мало и без повреждений.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 06:16
Komplanar
Вам слова "анкеровка растянутой арматуры" и "предварительно напряженная арматура в пустотных плитах с несущей способностью 800 кг/м2 длиной более 4,2м" что-нибудь говорят?..
Ну так делали бы монолитный участок с люком и ребрами, а не городили чушь с навешиванием монолитного участка на плиты. У вас в плите 8 ребер, каждое условно несёт по 150 кг/м.п., вы выключили второе ребро, пробурив отверстие, и выключили первое ребро, навешав на него нагрузку 180 кг/м.п. от половины монолитного участка. Плюс надо добавить вес от стяжки пола и перегородки не только на плиту, но и на монолитный участок.
Фактическая картина будет несколько сложнее, из-за большей несущей способности крайних ребер плит, а так же работы плиты в поперечном направлении. Второе, надо понимать, почему дебильная чушь с "коркасы в пустату засунем, и всё отлично будет, насяльника!" не работает - во-первых, каркасы без преднапряжения и имеют расположение рабочей арматуры выше, чем рабочая арматура плиты, во-вторых, для засовывания чего-то в пустоты нужно раздолбать верхний слой плиты и тем самым выключить её из работы в поперечном направлении. В-третьих, надо понимать, что усиление плиты нужно делать с учётом жесткости плиты (с предварительно напряженной арматурой), т.е. рассчитывать работу усиления не по прочности, а по прогибам. Т.е. по второй ГПС. А всякие решения по каркасам и засовыванию чего-то там куда-то там, как правило, предназначены для "оно уже погнулось, надо, чтобы не упало"
В переводе на русский - усиление прокатным металлом высотой, аналогичной высоте плиты.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 12:29
MAG37
Появилась дополнительная информация
Все таки монолитные участки заведены в стену и выполнены с армированием. Чертежи прилагаются
Плита эта несет кстати 1,06 тн/м2
Если кто готовьте сделать поверочный расчет - пишит в личку
И еще вопрос - как правильно определять не произошел ли прогиб плиты. Визуально?
ID:	216971  Нажмите на изображение для увеличения
MAG37 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 14:19
TNemo
судя по обозначению плита рассчитана на расчетную нагрузку 800кг/м2
минус 190 полезная
остается 600кг/м2 доступная расчетная нагрузка от перегородок, полов, потолков и монолитного участка рядом, включая полы и потолки на нем.
Рыть серию не хочется, да и производитель мог серию не соблюдать, сделать по своим ТУ
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2019, 15:54
MAG37
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
минус 190 полезная
Удалось глянуть в РД производителя. Допустимая расчетная нагрузка (без учета собственного веса) 1060 кг/м2
Я так понимаю эта нагрузка помимо собственного веса плиты
MAG37 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 16:23
TNemo
формулировка "допустимая расчетная нагрузка" может означать, что максимальная нагрузка по прочности, с ненормативным раскрытием трещин, хз.
хотя и формулировка "без учета собственного веса" тоже мозг выворачивает, а если собственный вес вычесть и получится 800кг/м2.
но по стандарту последняя цифра в маркировке означает расчетную нагрузку, которую выдерживает плита дополнительно к ее с.весу.
TNemo вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 16:40
Komplanar
Чёт маркировка плиты и разрезы на узлах не сходятся. Приведите точную маркировку плиты, согласно той серии, по которой она выполнена. Потому как пустотная плита 160мм - тоже хм... не совсем привычное явление. Вроде как они идут в индексе ПБ, а тут что-то с индексом ПК. Не настаиваю - просто не сталкивался с такими плитами.
P.S. И эта, удостоверьтесь, что плиты на объекте и в проекте - одно и то же. А то по факту могут быть ПК 48-15.8, а по проекту какие-нибудь ПБ 48-12.11. Или наоборот...
Последний раз редактировалось Komplanar, 22.08.2019 в 16:45.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2019, 17:00
MAG37
Я же говорю, я РД на эти плиты видел. вот именно эта плита несет больше 1тн/м2
Испытывают их кстати минимальной нагрузкой 1,66 тн/м2 и даже до 1,92 тн/м2
На трещиностойкость проверяют нагрузкой 670 кг/м2
На чертежах косяк какой то с высотой плиты. У нас в регионе, да и соседних таких плит 160мм тоже нет
ПБ- это плиты безопалубочного формирования, у нас делают те же заводы что и обычные плиты ПК. там только продольная напрягаемая рабочая арматура, причем канаты. Делаются под нагрузки до 1,6тн/м2. Стоят столько же как и ПК
У нас точно ПК 48-15.8
MAG37 вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 17:06
TNemo
возможно. бывает и такое. а от нас чего хотите?
соберите всю нагрузку и сравните с этой.
даже если повредили анкеровку арматуры, если там вдруг канаты, то поделите на количество канатов, умножьте на количество оставшихся, получите что осталось от
вот и я о том же, проект/серия/завод/снабженцы - это испорченный тел... локомотив, толкающий людей к неопределенным вопросам на форумах
TNemo вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 15:59
Nikst50
строительство
Придётся уточнять фактическую толщину плиты. А лучше заодно и армирование. И расчёт по факту. Иначе хозяина до инфаркта доведёте...(
ПК должна быть 220мм, у Вас похоже на ПНО, а там каждая арматурина на вес золота )
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2019, 09:42
MAG37
Да какие ПНО, у нас и в округе кроме ПБ и ПК толщиной 220мм и в глаза никто не видел
А на поврежденную плиту есть вся документация прямо с завода
MAG37 вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 21:28
Nikst50
строительство
А зачем им отвечать за чужие косяки
На пролёт 4,5 м могут применяться пустотки с не напряжённой арматурой. Они прогибаются под такой дополнительной нагрузкой с микротрещинами,
а преднапряженные могут сложиться без предупреждения.
Если чертёж с Вашего объекта, разберитесь с нагрузками и повреждениями.
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 10:03
MAG37
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
По серии начиная с 4,8 метров применяется только напряженная арматура
Боюсь у меня толку не хватит все просчитать правильно
MAG37 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 11:18
Старый Дилетант
Дилетант
С чего вдруг? Плита заметно прогнется и потрещит. Признаком текучести арматуры служит раскрытие трещин 1,5 мм
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 11:35
Komplanar
Так вроде как арматура для преднапряженных плит как раз и отличается тем, что там площадки текучести нет?..
Правда, может, для некоторых видов она просто отодвинута вверх...
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК mitin2000 Железобетонные конструкции 35 07.08.2019 13:59
Сопряжение монолитных стен и фундаментной плиты. Как анкеровать арматуру правильно? Georg1 Железобетонные конструкции 31 27.01.2017 15:01
Как построить модель перекрытия в Лире? Krasjana Лира / Лира-САПР 16 03.03.2015 02:50
Плиты ПК ХХ.ХХ-3т, -4т, -6т производят ли их сегодня и какова область их применения? со3Dатель Железобетонные конструкции 5 25.07.2013 08:33
