Действие ветра на угол здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Действие ветра на угол здания
Непрочитано 22.08.2019, 12:05 #1
ne_uch
Добрый день.
Имеется прямоугольное здание.
Недавно попалась статья, в которой указывается, что наиболее невыгодное загружение от ветра - это когда ветер действует на угол здания. При этом усилия в элементах в среднем на 5-15% получаются больше.
Вопрос как грамотно задать такое нагружение, например в Лире-САПР?
Мысль такая: логично разложить нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки wm на ось х и ось у (т.е. умножая на cosA, cosB). Аэродинамические коэффициенты взять как для наветренной, подветренной сторон (0,8, -0,5) более подробно см. Рис 1. Далее умножить на коэффициент 1,2 (при действии ветра под углом для решетчатых конструкций).
Схематично все изобразил на рисунке.
Ход моих мыслей верный? жду комментариев.
Название: 2019-08-21 16-57-58_1566458387355.jpg
Последний раз редактировалось ne_uch, 23.08.2019 в 11:49.
Непрочитано 23.08.2019, 09:40
| 1 #2
TNemo
А зачем? Если здание высотное-высотное надо выполнить обдув модели, если не высотное то кому этот ветер нужен в рамках 10-20%
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 11:05
mainevent100
Задать ветер как обычно по Х и Y, задать дополнительные РСН с коэффициентами 0,7 к этим ветрам (кос 45)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2019, 11:46
ne_uch
Забыл рисунок приложить.
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Просто интересует методика расчет, так скажем в образовательных целях.
Как определить подветренную и наветренную стороны?
ne_uch вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 11:52
Бахил
Сообщение от ne_uch Посмотреть сообщение
Это вряд-ли. Уравнение Стокса в помощь.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 11:11
ne_uch
А если пренебречь сложными расчетами аэродинамического коэффициента, ведь аэродинамический коэффициент с большой долей вероятности будет <=1.0, и значение средней составляющей нагрузки умножаем на 1.2 (как для решетчатых конструкций). Так скажем в небольшой запас считаем.
Что думаете?
ne_uch вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:40
Atilla
Что думаете?
Где то на форуме я создавал похожую тему о ветровой нагрузке на решетчатые башни. На профили решетчатых конструкций по умолчанию коэффициент 1.4
Atilla вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? alldmc Пожарная безопасность 9 20.03.2015 13:22
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Ветровая нагрузка на угол здания. SENSEi Конструкции зданий и сооружений 3 20.01.2011 11:14
