Обследование и рекомендации по облицовке лестничных маршей керамической плиткой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование и рекомендации по облицовке лестничных маршей керамической плиткой.
Непрочитано 23.08.2019, 10:32 #1
p-vg@bk.ru
Добрый день!
Произошел износ наборных ступеней междуэтажных лестниц в школе. Заказчик хочет выполнить облицовку керамической плиткой.
Стоит ли выдать заключение о возможности облицовки, если:
- Ступени имеют многослойную краску, и ее вероятно придется зачищать;
- Ступени расположены на металлических косоурах, и вероятно при движении возникнет довольно сильная вибрация;
- На стенах лестничной клетки имеются вертикальные трещины, шириной раскрытия до 1-1,5 мм, а облицовка ступеней приведет к увеличению
нагрузок на стены и фундаменты, пусть и незначительно.
- Может быть лучше следует произвести замену наборных ступеней?
Если возможно дайте ссылки на нормативные источники. Спасибо за отклики!
ID:	217082  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217083  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.08.2019, 13:23
digitall
Сообщение от p-vg@bk.ru Посмотреть сообщение
с этим вообще никаких проблем
здесь соглашусь. учитывая, что школота носится, прыгает по лестницам как сумасшедшие, то вибрэйшн будет колоть межплиточные швы. можно сделать сетку, но сетка может оказать лишь временный эффект. все будет зависеть от амплитуды.
имхо, в данном случае лишние 15 кг на квадрат - ерунда, трещины скорей всего из-за вибрации и скорей всего трещины только в штукатурке, а не в стене. расковыряйте штукатурку, чтобы картина была более ясной.
+1
Закладные не забудьте под ограждение.
зы: можно так же протестировать уровень деформаций марша и понять, что будет с плиткой через год-два
digitall вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 06:36
ник25
ЕМНИП тут на жб ступени сверху еще уложены накладные проступи, которые выступают за торец ступеней. При износе из можно заменить на новые.
ник25 вне форума
Как очистить и защитить швы между керамической плиткой? msv_mnv Разное 10 16.04.2019 14:23
Как выполнять правильно испытание лестничных маршей? Алексей Крайнов Железобетонные конструкции 5 10.06.2016 17:13
Ширина лестничных маршей жилых зданий. Makson Прочее. Архитектура и строительство 48 28.08.2013 12:44
Какие серии лестничных маршей и площадок выбрать при разной высоте этажей? NataLee Архитектура 2 13.02.2013 19:56
Можно ли облицовывать настенной керамической плиткой листы ГВЛ? wladirom Архитектура 7 12.09.2012 16:18
