Объекты (текст, блоки) в разных аннотативных масштабах
инженер Регистрация: 03.08.2007
См. справку:
Аннотативная зависимость - Тип размерной зависимости, который используется в качестве размерного объекта, а также управляет размером геометрии. Аннотативный - Свойство объекта, которое назначается объектам, используемым для аннотации чертежей. Это свойство автоматизирует процесс масштабирования аннотаций в различных видовых экранах листа и в пространстве модели. Аннотативные объекты определяются по высоте листа. Какое отношение местоположение объектов имеет к аннотативности? |
у меня есть два аннотативных масштаба 1:150 и 1:200 В модели выбираю масштаб 1:150 и перемещаю в нем аннотативный объект. Только одновременно меняет свое местоположение тот же самый аннотативный объект в масштабе 1:200. Это вижу, когда перехожу в модели в масштаб 1:200 Может я не правильно сформулировать вопрос... Как сделать так, чтобы в разных масштабах я мог независимо друг от друга двигать один и тот же аннотативный объект Во вложении аннотативный блок АР8 с позиционным обозначением Axx. Передвинув их в масштабе 1:200 обнаруживаю, что также передвигаю их в масштабе 1:150. И наоборот. Можно ли этого избежать? |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
из справки: Для каждого масштабируемого представления аннотаций аннотативные блоки могут иметь различные положения. Чтобы избежать этого, для перемещения следует выбрать блок с помощью рамки, секущей рамки или прицела. Не используйте ручки для перемещения блока, так как ручки используются для размещения блока в текущем масштабируемом представлении. Для сброса местоположения всех масштабируемых представлений аннотативного блока в соответствии с текущим масштабируемым представлением можно использовать команду ANNORESET. ваша ситуация - ровно наоборот. Двигайте за ручки в нужном масштабе, будет меняться не точка вставки блока в модели, а положение масштабируемого представления для выбранного масштаба ----- добавлено через ~1 ч. ----- Непосредственное. Масштабируемое представление объекта можно смещать как удобно Последний раз редактировалось Linkshunter, 29.08.2019 в 18:57. |
Могут ли в Autocad синхронизироваться блоки в разных чертежах? | Натальяяяяяяяяя | AutoCAD | 15 | 28.03.2017 13:01 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Как Преобразовать объектные ссылки в текст | zmejsan | AutoCAD | 6 | 29.11.2013 15:09 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
