Частичная обработка металлокаркаса здания огнезащитыми составами.
В ведомости по нанесению ОЗС четко прописано, что эти балки покрытия имеют предел огнестойкости E15(R15).
Полез в ноормативку, Согласно таблице 21 "Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений.." из ФЗ 123 , балки покрытия бесчердачных покрытий должны иметь предел R15-тогда проектировщики правильно все сделали, не стали наносить огнезащиту..... Но если посмотреть эту же таблицу (столбик левее) то в ней прописано, что все несущие элементы должны иметь предел огнестойкости R90... Возникает вопрос, куда все-таки отнести балку, соединяющую колонны... К r15 как сделали проектировщики или же балка является несущим элементов и поэтому должна иметь r90. Спасибо |
Несущие элементы, исходя из СП -конструкции , учавствующие в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяимости здания при пожаре... Балка же придает зданию геометрическую неизменяемость ? Ведь в случае ее обушения, обрушится и вся кровля. Так же мне непонятно, почему связи(горизонтальные, вертикальные) не обрабатываются, ведь они так же придают геометрическую неизменяимость Последний раз редактировалось kurva, 25.08.2019 в 12:02. |
Бахил, там же балка держит колонны до мю=1 как распорка ? Если не до мю 0,7.
Как же R15 ? нется же ?
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 12.05.2017 06:09 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ | jola | Архитектура | 11 | 24.12.2012 11:10 |
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? | Саша2010 | Архитектура | 3 | 25.05.2011 17:55 |
