Каким назначить параметр α−HHT метода
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В изложении авторов:
С. Ю. Фиалко. О постановке задачи интегрирования уравнений движения при расчете на сейсмику, реализованной в программном комплексе SCAD. Видимо, в первом приближении ставить ноль, как он и есть по умолчанию. При обнаружении в результатах расчета высокочастотных помех подкрутить α вниз, до их исчезновения; главное - не перестараться, чтобы из-за потери энергии не уменьшить усилия; наверное, это делается с нескольких попыток. Примеры схем для тестирования есть в статье. |
Возможно ли в SCAD 21.1 провести экспертизу фундаментной плиты, у которой арматура уложена в нижнем слое без защитного слоя, т.е. каким образом это возможно осуществить? | extrano | SCAD | 16 | 18.05.2018 16:48 |
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran | Pipetkins | Расчетные программы | 9 | 23.01.2018 11:13 |
Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать. | Dan_iil | Лира / Лира-САПР | 56 | 21.10.2016 09:27 |
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.09.2013 10:06 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
