Перекрестье курсора вдруг ушло за сетку. Как изменить "draworder"?
Зелик
Зелик
Храни св. АД31! Не включаю сетку никогда, ну, почти. Неприятно просто, коллега. Особо неприятно тем, что неуправляемо.
Про F9 не забываю, клянусь Угловым Переключателем.
Зелик
AlexCondor, странно,
Очень некоторые цвета (в основном светлые) для сетки (белый, желтый, циан, светло-серые тона типа 253) приводят к норм. результату, - курсор перекрывает сетку. Изменение цвета перекрестья не дает ничего.
Зелик
![]() Что за беда? Что я мог натворить, если у меня и прав-то админских нету?
Зелик
Вот, попробовал - оказывается, все зависит от цвета фона (экрана). Я привык работать при фоне 252(Index Color), так вот он и все, что посветлее (без разницы Index Color, True Color...) дают эффект "утапливания" перекрестья.
Пока поставил похожий (чуть темнее привычного) 120,120,120 из True color. Пока так выкрутился. 130,130,130 уже опять "глотает" курсор. Аштрясёт ![]()
AutoCAD Architecture 2016 не корректное отображение курсора | Артур1985 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 21.11.2017 08:57 |
Не могу построить сетку для Solid по STL геометрии в задаче FSI | Svensen | ANSYS | 3 | 10.01.2016 05:39 |
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора | vau | AutoCAD | 13 | 20.10.2011 18:16 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
как изменить кодировку в PDF ? | freedomparrots | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.04.2010 21:15 |
