Подскажите, как правильно моделировать узел сопряжения колонны и стены подвала?
инженер
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Обычно с концентраторами проще всего бороться, понижая жесткость перегруженных элементов. Величина понижения подбирается с нескольких попыток так, чтобы армирование получилось "какое надо".
Но возможны и другие варианты: |
Узел сопряжения цоколя со стеной: как правильно? | Varaktor | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 28.01.2021 16:09 |
Подскажите пожалуйста: Как правильно смоделировать крепление фахверковой колонны к нижнему поясу стропильной фермы | Igor1985 | SCAD | 35 | 22.02.2019 14:38 |
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. | РастОК | Основания и фундаменты | 14 | 06.10.2016 02:18 |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
Узел сопряжения колонны из гсп с фермой | Shawn36 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.07.2012 22:14 |
