Подскажите пожалуйста: Как правильно смоделировать крепление фахверковой колонны к нижнему поясу стропильной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите пожалуйста: Как правильно смоделировать крепление фахверковой колонны к нижнему поясу стропильной фермы
Непрочитано 23.05.2017, 09:45 #1
Igor1985
Возник следующий вопрос: как смоделировать крепление фахверковой колонны к нижнему поясу стропильной фермы через листовой шарнир с помощью 55 КЭ. До этого я всегда пользовался объединением перемещений только в горизонтальной плоскости, чтобы только горизонтальные усилия передавались с фахверковой колонны на пояс фермы. Но мне сказали, что это не очень корректно и необходимо для передачи усилий использовать 55 КЭ. В чем подвох и как правильно использовать для листового шарнира 55 КЭ пока не понял. Нашел вот эту тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45327&page=2, но она мне не очень прояснила мой вопрос
Непрочитано 23.05.2017, 09:56
1 | 1 #2
Evgeny31
Объединение перемещений по горизонтали, как мне кажется, вполне себе нормальный вариант. А вот с 55 элементом это всё чушь полная, мое мнение. Совершенно не понятно какую жесткость туда назначать, да и собственно для чего?
Я бы вообще фахверк из схемы выкинул, только схему усложняет.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 10:50
Igor1985, линейный шарнир по Х в узел фахверка.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 11:39
Igor1985
В смысле ввести элемент в узел фахверка и в узел фермы с шарниром с двух сторон по X
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 11:55
SkyFly
Объединением перемещений.
Для того что-бы понять каких перемещений, посмотрите на узел крепления фахверка к нижнему поясу и задайте себе вопросы:
1. Горизонтальные перемещения от фахверка передаются на узел фермы?
2. Вертикальные?
3. углы поворота фахверка станут ли углами поворота узла фермы?
Ответив на эти вопросы, без проблем можно нужные задать.
В этом случае узел фахверковой стойки и НП фермы будут иметь общие углы поворота, вертикальные перемещения так же будут передаваться на фахверковую стойку, и горизонтальное перемещение по Y, а вот по Х будет скользить. Точно такой узел?
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 12:01
Igor1985
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
2. Вертикальные?
Там будет объединение горизонтальных перемещений в продольном и поперечном направлении
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 13:01
| 1 #7
Приложение.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 13:12
wvovanw
ФАХВЕРК, по Х зачем делать связь?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 13:22
1 | #9
wvovanw, в SCADe галки ставишь там где освобождаешь. Х - это линейное перемещение. Что бы ферма сверху на оголовок не садилась...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 15:44
LD[58RUS]
ФАХВЕРК, Спасибо огромное. не мог найти это решение долго.
А вопрос такой, если панели по фахверку надо довести до кровли, я нашел такой узел. Все понятно. Смещаем фахверк на требуемую величину с оси продлеваем до верхнего пояса фермы. А как задать этот шарни-пластину?
В уровне нижнего пояса соединить элементом фахверг и НП и задаем ему определенные характеристики (как у листа стального?) и по обоим концам этого элемента такие же шарниры?
LD[58RUS] вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:12
LD[58RUS], долго ломал голову. Не сообразить было. Нужно закрепить коротыши-стержни жестко за ферму, другие узлы за фахверк, верхние узлы нижней, средней части освободить по Х - дать им возможность линейно перемещаться, чтобы ферма сверху не садилась.
Сама фахверковая колонна из трех частей: нижняя - до стропильной конструкции, средняя - в пределах стропильной конструкции, верхняя - консольная часть под парапет.
Добавил шарниры на коротыш - чтобы момент туда с колонны не уходил.
ID:	210767  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.02.2019 в 16:26.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:49
LD[58RUS]
ФАХВЕРК,на фото хар-ки коротыша.
А какую жесткость ему давать, доп хар-ки? или все равно и не надо?(Я в Лире работаю, но это в данном случае не суть, как я понимаю)
У меня вариант не с торца, внутри здания, там не будет моментов, чисто нагрузка от стены из сендвича. Под парапет не нужно. Поэтому думаю, нужно ли к верхнему поясу крепить?, фахверк же цельной колонной идет. А если и нужно то как это сделать правильнее...Я имею ввиду по фату, сам узел. ВП же под уклоном, да и конек еще (конкретно здесь).
Непрочитано 07.02.2019, 16:52
Сообщение от LD[58RUS
;1782950]А какую жесткость ему давать, доп хар-ки? или все равно и не надо?
ЗГСП 80х4
;1782950](Я в Лире работаю, но это в данном случае не суть, как я понимаю)
МКЭ одинаков. Во всяком случае Лира и Скад.
;1782950]У меня вариант не с торца, внутри здания, там не будет моментов, чисто нагрузка от стены из сендвича. Под парапет не нужно. Поэтому думаю, нужно ли к верхнему поясу крепить?, фахверк же цельной колонной идет. А если и нужно то как это сделать правильнее...Я имею ввиду по фату, сам узел. ВП же под уклоном, да и конек еще (конкретно здесь).
В садик бежать надо. Я или завтра или вечером с мастерка на мольберт накину.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:01
LD[58RUS]
ЗГСП 80х4
я имел ввиду еще доп. характеристики (колонна, балка, ферма, гибкость, прогиб допустимый и т.д.) или это как раз не нужно, что бы при проверки 1 и 2 ПС, он ни как не рассчитывался, а лишь передавал усилия.
примного благодарен) Огромное спасибо за разъяснения.
Непрочитано 12.02.2019, 16:41
Можно и за верхний пояс, но стойку на ветер (20кгс/м2)прикиньте.
Узел можно придумать...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 17:52
LD[58RUS]
т.е. нужно крепить и за нижний и за верхний пояс крепить фахверк? или только за нижний будет достаточно? По расчету у меня проходит с креплением только к нижнему. И узел мне этот понятен.
а 20 кг/м2- это от открытых проемов ветер вроде, да? ни разу просто не рассчитывал фахверк в составе каркаса до этого случая...
Непрочитано 12.02.2019, 20:14
vedinzhener
Орел
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
если трудно, просо предай нагрузки с фахверка в узлы, а так Фахверк все доступно объяснил
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 10:49
LD[58RUS]
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да я понял все. просто уточняю для понимания, а не просто выполнения инструкций.
Непрочитано 14.02.2019, 16:44
Вообще каркасы разные бывают.... если по нижним поясам идут распорки и в торце птичка стоит чтобы усилие вероятное отправить в уровень верхних поясов, то можно крепиться и за нижний пояс. Если смотреть на результаты "постоптимизаторских КаэМов" (С) ( ленты, пятерочки, призмы и прочая хрень) - то там люди с железными яйцами за еду снимают всё.... и распорки и птички, то лучше тянуть колонну до верхнего пояса. При этом соблюсти нормы пожарной безопасности - то есть понимать какой предел огнестойкости должен быть у перегородки если она на отсеки делит площадь.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 16:28
vedinzhener
Орел
для людей с стальными яйцами это не актуально
Предупреждение "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". Подскажите пожалуйста причины и решение. Black_gOD Robot 3 09.06.2018 19:37
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Подскажите как правильно задать загружение снегом, наклонной части фермы? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 27.03.2013 12:24
Крепление раскосов фермы (ГСП) к поясу стыковыми швами. Skovorodker Металлические конструкции 4 09.11.2012 13:36
