Какая максимальная высота кирпичного дымохода?
По расчёту, тема в помощь:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77948 P.S. Если 640х770 - это наружные размеры, то проще посчитать как кирпичный столб. |
Вот как раз армировать сеткой не надо, если это дымоход. У металла и кирпича разные коэффициенты расширения - при периодическом сильном нагреве будет быстрее разрушаться. Лучше сделайте, как советует Komplanar. Можно еще примыкающими стенами-перегородками развязать для устойчивости и уменьшения расчетной высоты.
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 05.04.2011 15:00 |
Какая по нормам минимальная высота помещения для салона красоты? | Sssyslikkk | Архитектура | 7 | 01.04.2011 19:57 |
Максимальная высота кабельного лотка | Kolpas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.02.2011 06:22 |
Максимальная высота без обеспечения безопасности полета | fradkinshtein | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.12.2008 23:54 |
Максимальная высота монолитной стены t=160мм | SerStar | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2008 14:10 |
