Как считать узлы пространственных ферм из ГСП и плоские узлы типа К с третьей стойкой между раскосами ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как считать узлы пространственных ферм из ГСП и плоские узлы типа К с третьей стойкой между раскосами ?
Непрочитано 28.08.2019, 10:50 #1
Tyhig
Добрый день.
1) Прошу разъяснить, как считать пространственные фермы из ГСП (узлы).
Во всех источниках, нормативных и не очень, расматриваются плоские фермы и плоские узлы.
Как учесть пространственность, когда в один и тот же узел приходят раскосы с 2 плоскостей ?
2) Как в плоской постановке считать узел типа К с третьей стойкой между раскосами ?
В Комета2 есть расчёт с узлом типа К с 2 раскосами и стойкой между ними. Однако в помощи они ссылаются на обычные пункты норм не раскрывая метод расчёта.
Спасибо всем отписавшимся.
Прилагаю свой калькулятор по СП 294 для узлов ферм из ГСП.
Тип файла: zip Узлы фермы из ГСП.zip (37.4 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.08.2019 в 17:56.
Непрочитано 28.08.2019, 11:08
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Нормальный расчет таких узлов только по еврокоду. Остальные варианты это натягивание совы на глобус.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:21
1 | 1 #3
eilukha
Либо в IDEA StatiCa.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 12:57
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
1. Наши нормы такой расчет не предусматривают. Сомневаюсь и в возможности использования обычных КЭ программ - формулы для расчёта такого типа узлов полуэмпирические.
2. Правильно, обычные пункты норм и используются, поскольку они для этого вполне годятся. Так пункт 14.3.2.2 СП 294.1325800.2017 говорит о схождении в узле 2-х и более элементов.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 13:11
1 | #5
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Можно врезать фасонку и через нее передавать усилия.
Кореш вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 14:05
| 1 #6
Tamerlan_MZO
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Тогда нет смысла в ГСП.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 14:22
в случае трёхгранной фермы применение ГСП вообще ни к чему
Непрочитано 28.08.2019, 14:34
3 | #8
Tamerlan_MZO
Хмурый, Ваш пост позволил вспомнить о интересной книге.
Возможно, в ней есть ответы на вопросы ТС.
Тип файла: djvu Фермы из пятигранных труб.djvu (4.01 Мб, 126 просмотров)
Непрочитано 28.08.2019, 15:50
1 | #9
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Фермы из пятигранных труб.djvu (4.01 Мб, 17 просмотров)
Красиво подан материал. Видно автор душу вложил в книгу. Только расчет узлов в ней совсем не проработан, а принятый подход "расчет узла- расчет сварных швов" еще и не в запас (расчет сварных швов как для приварки к абсолютно жесткому телу).
ZVV вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 08:23
tankist
А такие фасонки?
tankist вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 08:33
Бахил
А такие фасонки?
Хрень!
Бахил вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 12:01
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
А такие фасонки?
ничего себе узлище Ничего подобного никогда не встречал
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 13:04
1 | #13
Сет
Такой узел можно посчитать как два К-узла. Стойка является общим для них элементом и принимается по худшему варианту из расчета двух К-узлов.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2019, 12:22
Tyhig
В общем выводы такие.
Пространственные узлы -см. Еврокод, а там для них одна таблица и учёт пространственной работы только коэффициентом 0,9 к плоскому узлу. Хорошо это или нет, но факт. Что с ним делать не знаю. Исследований я не нашёл (особо не искал, конечно).
ZVV, я правильно прочитал еврокод на эту тему ? Или там ещё есть мелкий шрифт и дополнительные формулы ?
Плоские узлы из 3 раскосов типа К - проще считать по К как для 3 раскосов. При этом худшими окажутся крайние раскосы по сварному шву или продавливанию, а стойка будет воспринимать 20-30% от несущей способности.
Продавливание сжатием раскоса опаснее вырывания растяжением раскоса. Где-то на 10%.
Для узла типа К из 3 элементов окажется большой расцентровка, если её делать. Она вносит в момент пояса приличный вклад. Неучёт расцентровки для таких узлов смертельно опасен.
Калькулятор получился простой и неплохой. Рекомендую.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.09.2019, 13:20
Бахил
Offtop: Молодец! Возьми с полки пирожок(с)
А где калькулятор?
Бахил вне форума
Узлы опирания стальных стропильных ферм пролетом 48 м Имамгазали Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2017 09:16
Посоветуйте узлы опирания ферм из профильной трубы на кирпичную стену при помощи сварных соединений l--a--w Металлические конструкции 18 17.01.2016 15:32
Типовые узлы крепления балок к колоннам корбчатого типа pi4inug Конструкции зданий и сооружений 2 08.08.2007 08:25
Конструктивные узлы зданий типа "Термодом"(полисти Zuzel Конструкции зданий и сооружений 8 22.06.2006 10:44
